Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Was ist los?
    Ich programmiere ihn mit: Programmers Notepad und compiliere ihn mit: AVR Insight. Außerdem habe ich den Infarot USB-Transceiver RS232. Brauchst du sonst noch informationen? Bild
    Lg ActiveRobo
    Visit this homepages: www.ikakrieger.siteboard.eu or: www.castleserver.net
    Genau das wollte ich wissen Bild
    Hast du es mal mit abdecken der IR-LEDs und IR-Empfäger probiert?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Noch nicht, kann ich aber ausprobieren. Ich melde mich wenn ich es ausproiert habe. ok? Bild
    Lg ActiveRobo
    Mach das mal Bild
    Ich vermute das ist das Problem Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hat leider nicht funktioniert Bild   Dann kann ich ja mal schaun ob ich einen neuen Prozessor kriege und einbaue.
    Lg ActiveRobo
    Aber bestell den wenn schon direkt von Arexx. Bringt dir nichts wenn du einen nackten Controller ohne Bootloader bestellst, dann funktioniert es nämlich auch nicht Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Was ist eig. der Bootloader und wofür braucht man ihn? Bild
    Lg ActiveRobo
    Ein Bootloader sorgt dafür das du Programme auf einen Controller spielen kannst, ohne das du das Programmierinterface benutzt.
    In deinem Fall sorgt der Bootloader dafür, dass du mittels UART (ist im Falle des Asuros die IR-Verbindung) ein Programm aufspielen kannst. Der Bootloader händelt also die Kommunikation zwischen PC und µC und sorgt dafür das das Programm im Programmspeicher landet.
    Daniel Kampert
    Daniel
  9. #19
    Kann ich auch von Conrad bestellen. Macht ja sicher nichts oder?
    Lg ActiveRobo
  10. #20
    Wenn es ein Controller mit Asuro Bootloader ist, kannst du ihn auch dort bestellen Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
