Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: EA DOGS102 LCD Font
    Bayern
    EA DOGS102 LCD Font
    Hallo zusammen,
    ich habe vor ein paar Tagen das DOGS102-6 von Electronic Assembly in Betrieb genommen. Datenblatt
    Jetzt habe ich versucht andere / größere Schriften zu verwenden, dies ist mir allerdings nicht gelungen.
    Momentan kann ich von den Bascom Schriften nur die Font8x8tt.font benutzen.
    Sobald ich eine andere Schrift wie Font8x8.font oder Font16x16.font mit $include "xxx" lade, läuft meine Software nicht weiter.
    Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt oder eine brauchbare Lösung?
    Momentan mit nem ATmega8 auf dem STK500 aufgebaut.
    Habe mir die LIB glcdEADOGM128 in der Initialisierung angepasst und eingebunden.
    Danke für Antworten, schönes WE.
    EalgeStar
    never touch a running system [-X
    Du musst die Fontdatei nach dem "End" inkludieren, sonst wird versucht sie als Code auszuführen, was natürlich schief geht.
    Bayern
    Servus MagicWSmoke,
    danke für die Info, das hat mich jetzt schon mal weiter gebracht.
    Allerdings wird die Schrift nicht richtig angezeigt.
    Die Software läuft jetzt und aktualisiert auch den LCD in ungefähr dem richtigen bereich.
    Die Zeichen sind ziehmlich verwürfelt, hab ein Bild angehängt.
    EagleStar
    Wo kommt der Font her, ist der passend für dieses Display ? Sieht so aus, als ob die Größendefinition der einzelnen Buchstaben nicht übernommen wird.
    Du solltest Code und in diesem Fall auch den Font anhängen, sonst wird's schwierig. Man kann den Fehler nicht jedes Mal erraten Bild
    Bayern
    Servus,
    ich vermute auch das die Schriftzeichen irgendwie halbiert sind...
    Die Schrift ist die Font16x16.font aus Bascom/SAMPLES/LCDGRAPH.
    Hoffe das dir noch was auffällt Bild
    EagleStar
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    $framesize = 298
    $swstack = 256
    $hwstack = 256
    Config Portc = Input
    Btn0 Alias Pinc.0
    Btn1 Alias Pinc.1
    Btn2 Alias Pinc.2
    Btn3 Alias Pinc.3
    $lib "glcdEADOGS102.lbx"
    Config Graphlcd = 128 * 64eadogm , Cs1 = Portb.4 , A0 = Portb.1 , Si = Portb.3 , Sclk = Portb.5 , Rst = Portb.0
    Initlcd
    Wait 1
    Setfont Font16x16
    Cls
    Lcdat 2 , 5 , "Start!"
    Do
    Debounce Btn0 , 0 , Btn0_isr , Sub
    Debounce Btn1 , 0 , Btn1_isr , Sub
    Debounce Btn2 , 0 , Btn2_isr , Sub
    Debounce Btn3 , 0 , Btn3_isr , Sub
    Loop
    End
    Btn0_isr:
    Cls
    Lcdat 1 , 1 , "Taste 1"
    Return
    Btn1_isr:
    Cls
    Lcdat 1 , 1 , "Taste 2"
    Return
    Btn2_isr:
    Cls
    Lcdat 1 , 1 , "Taste 3"
    Return
    Btn3_isr:
    Cls
    Lcdat 1 , 1 , "Taste 4"
    Return
    $include "Font16x16.font"
    '$include "Font8x8tt.font"
    Bayern
    Ich nochmal Bild
    Hab grad gelesen in Bascom Help:
    The third line contains 4 bytes: 1 (height in bytes of the font) , 8 (width in pixels of the font), 8 (block size of the font) and a 0 which was not used before the 'truetype' support, but used for aligning the data in memory. This because AVR object code is a word long.
    Die FOntfile enthält am Anfang folgendes:
    Font16x16:
    $asm
    .db 2 , 16 , 32 , 0
    Was bedeutet denn nun diese "Blocksize" die in der Schrift auf 32 steht?
    EagleStar
    .db 2 , 16 , 32 , 0
    2 = 2 x 8 Pixel hoch
    16 = 16 Pixel breit
    32 = Anzahl der Bytes für ein Zeichen im Font
    Einfach mal die Nullen in der ersten Zeichen-Zeile zählen.
    Edit:
    Wo kommt den die glcdEADOGS102.lbx her ?
    Die ist nicht im Lib-Verzeichnis zu finden. Evtl. ist die fest auf 'ne gewisse Fontgröße fest eingestellt, dann wird der Font nicht akzeptiert, denn genauso sieht das Bild aus.
    Geändert von MagicWSmoke (11.03.2012 um 18:01 Uhr)
    Bayern
    Gibts hier verschiedene Codierungen, das da vielleicht irgendwas nicht stimmt?
    Der Font muss natürlich zum Treiber passen.
    Mich würde die genaue Zeichenkette interessieren, die zum oben gezeigten Bild führte.
    Bayern
    Auf dein Edit:
    Die glcdDOGS102.lbx ist eine Kopie der glcddogm128x6.lbx mit einem verändertem Kontrastwert.
    Die Initialisierung sieht folgendermaßen aus:
    .db &HE2 , &H40 , &HA1 , &HC0 , &HA6 , &HA2 , &H2F , &HF8 , &H00 , &H27 , &H81 , &H05 , &HAC , &H00 , &HAF
    Kann es sein, dass die Software immer an eine falsche Stelle in der Schrift springt und daher diese halbierten Zeichen kommen?
  1. TFT Font Generator gesucht
    Von nighteagle im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 09:37
  2. Font-Editor fehlerhaft...
    Von Jaecko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 14:17
  3. Font-Editor: Nur Probleme
    Von m_herr im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 12:10
  4. GLCD und Font select???
    Von bertl100 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 19:57
  5. LCD (HD44780) mit 5x10-Font
    Von Amri im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 16:31
