Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Servo Übersetzung ändern?
    Ich habe einen Servo gehackt, damit ich ihn als Motor für einen Linearantrieb benutzen kann. Allerdings dreht er mir etwas langsam. Gibt es eine Möglichkeit, dass Getriebe des Servos so umzustecken, dass er schneller dreht?
    Dass ich mir auch ein Getriebeset kaufen könnte, weiß ich, aber ich bin immer für die günstigste Variante =)
    meischder
    Für mich am einfachsten, falls das Drehmoment ausreichend bleibt, wäre den Motor, nach Trennung von der Steuerelektronik, mit niedrigerer Spannung zu versorgen. Bild
    Also der Servo bekommt momentan 5V von einem PC-Netzteil. Aber wenn ich die Spannung verringere, wird er doch noch langsamer, aber ich will ihn ja schneller haben...
    Zitat Zitat von meischder Beitrag anzeigen
    ... Servo gehackt ... Gibt es eine Möglichkeit, dass Getriebe ... dass er schneller dreht ...
    Gibt es. Zumindest für das Servomodell bei dem ich das schon gemacht habe. Bei dem läuft das Zahnrad der dritten Getriebestufe auf der Abtriebswelle. Ich hatte bei einem Hack vom Typ 2 (siehe hier) den Zahnradsatz der vierten Stufe entfernt und die dritte Stufe an die Abtriebswelle geklemmt. Fazit : statt i=768:1 habe ich jetzt 91:1. Natürlich mit entsprechend geringerem Drehmoment. Beschreibung steht hier (klick). Du könntest natürlich auch mehr Spannung draufgeben (*ggg*) - keine Ahnung , wieviel der Ser vo maximal verträgt und wie lange der das dann mitmacht.
    Der so gehackte und umgebaute Ser vo/Getriebemotor läuft bei mir schon mit etlichen Betriebsstunden.
    Anmerkung: vermutlich meinte PICture auch MEHR Spannung . . .
    Sorry, ich habe das leider verwechselt, vielleicht, je nach in Servo vorhandener H-Brücke, könnte man die Motorspannung erhöhen. Bild
    Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie viel Spannung der Servo verträgt und von einem Sanwa 1301 gibt es leider nirgendwo mehr ein Datenblatt...
    Außerdem müsste ich die höhere Spannung auch irgendwo her holen, und am PC gibt es leider keine 6V, oder zumindest habe ich keine gefunden. Es gibt nur 7V und ich habe noch einen Travo auf 12V verbaut, aber das ist vermutlich beides zu viel.
    Man könnte auch auf die Ausgangsachse vom Servo eine zusätzliche Übersetzung aus zwei Zahnräder anbringen versuchen.
    Also ich will mit dem Servo ein Fahrradritzel antreiben. D.h. ein größeres Ritzel zu kaufen, wäre einfacher als eine extra Getriebe. Aber am liebsten wäre es mir, wenn ich die Übersetzung schon im Servo ändern könnte, so in der Art, wie in oberallgeiers Link beschrieben
  1. übersetzung Schneckenräder
    Von fertagel im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 08:42
  2. Rds(on) in Pspice ändern/variieren - Modellparameter ändern?
    Von fraujansen im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 14:35
  3. Übersetzung?
    Von The-BooN- im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 12:37
  4. Getriebe? Übersetzung?
    Von Bängel_17 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 16:35
  5. Übersetzung für C-Basic?
    Von Weisse1 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 28.11.2004, 11:04
