Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Was ist das für eine Schraube? Wo gibt's den Dreher dazu?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hast du keinen Schlitzschraubenzieher, der da zufällig reinpasst?
    Durch den kleinen Stift in der Mitte würde das schwerig. Außerdem mag ich das sowieso nicht, am Ende ist die Schraube dann nämlich nichtmal mehr mit dem passenden Schraubenzieher zu öffnen .
    In meiner Bitsammlung vom "Chinamann" ist so ein Bit dabei.
    Bist du dir sicher, dass dein Bit fünf "Zacken" hat? Ich hab auch so einen Kasten, das Bit das so ähnlich aussieht ist eben so eine Sicherheits-Torx-Dings. Blöd ist dass man das meist ja nciht vorher sieht, wenn man so einen Satz bestellt... Naja, ich guck nochmal weiter.
    Danke an euch!
    Malte
    Dresden
    Erinnert mich an die dreizackigen Schrauben vom Gameboy...
    Zur Not würde ich mir eventuell sogar ein Stück festen Draht zurechtschleifen oder so und im Nachhinein andere Schrauben stattdessen einbauen. Idealfall wäre aber wohl, wenn jemandem hier bekannt ist, wie son Teil heißt.
    Edit: Hier steht etwas von 5-Stern Schreubendreher
    Oldenburg
    ...5-Stern Schreubendreher
    das klingt in der Tat gut. Wäre nur noch die Frage, ob das Bit auch unten das "Sicherheits-Löchli" hat. Aber bei dem Preis kann ja nicht so viel schiefgehen... Danke!
    Das sind extra Sicherheitsschrauben. Nennen sich Five Lobe. Noch gibt es die passenden Bits wohl nur mit extra Nachweiss zu kaufen.
    Wenn es sein muss, ein 4 mm HSS Bohrer, und dann eine neue Schraube. Einen Versuch wäre ein kleiner Schlitzschraubendreher auch Wert.
    Oldenburg
    Okay, danke Besserwessi! Man fragt sich, was diese Strategie soll. Wenn man wirklich in den Kasten reingucken will, kann man das ja so oder so. Also wenn ich das Ding ausspionieren wollte, würde ich wohl mal 200€ dafür investieren... Seltsam, seltsam. Oder gehts darum, nur autorisierten Werkstätten die Reparaturen zu ermöglichen? Fragen über Fragen... ist mir am Ende auch Wurst. Mir ging's ohnehin nur darum, diesen motorisierten Fuß loszuwerden. Das wäre eleganter (nichtdestruktiv ) nur gegangen, wenn ich die Kinect komplett zerlegt hätte. Jetzt werde ich den Fuß einfach aufsägen. Auch gut. Danke nochmal!
    Malte
    Eisenach
    @ malthy:
    Ja, bin ich mir. Ist nur leider kein Sicherheitsbit (Bohrung fehlt). Hatte den Stift auf deinem Foto nicht registriert.
    Ich denke, hier mal Versuchen,
    http://www.wera.de/catalog_index_de....five_lobe.html
    Kai
    Oldenburg
    Hallo Kai,
    ja, danke, da dürften in der Tat die richtigen dabei sein. Ich habe mir mittlerweile anders beholfen, aber die Info ist trotzdem gut, für mich und andere...
    Malte
  1. wo gibt es solch eine Buchse????
    Von nero24 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 15:35
  2. Gibt es eine Referenz zur AsuroLib?
    Von GoodOldLoki im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 00:56
  3. Gibt es eine 3 V-Version von MAX232
    Von Alicik im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 20:41
  4. gibt es eine einfache strommessung
    Von jumbo im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 11:42
  5. Gibt es eine andere Basic IDE?
    Von AnTiPrimaTe im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 11:45
