Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Roboterbau als besondere Lernleistung
    Hi Leute,
    Also ich möchte als besondere Lernleistung einen Roboter bauen. Die Probleme fangen aber schon beim Chassis an... Meint ihr, dass man Holz als Bastoff verwenden kann? Gibt es eigentlich Relais die automatisch wieder in den Ausgangszustand zurückkehren?
    Später soll der Roboter per Infarotsensorik Gegenstände erkennen und nach einem "Fahrplan" an Gegenständen nach links bzw. rechts abbiegen. Mikrocontroller-Programmierung ist kein Problem.
    Jan
    hessen
    hi
    Holz kann man schon nehmen, ich würde es aber nicht unbedingt machen da es schwerer ist als Aluminum, ausserdem ist Alu oder ein anderes Metall besser wegen der Kühlung (wenn vorhanden oder eine brauch) ausserdem kann man auch besser Antriebe rein bauen bzw. sie befestigen.
    gruß
    patrick
    Was verstehst Du unter "automatisch wieder in den Ausgangszustand zurückkehren"?
    Alles Relais (ausser Bistabile und die sind teuer) kehren ohne Strom wieder
    in den Ausgangszustand zurück.
    Oder möchtest Du das ein Relais nur für eine bestimmte Zeit anzieht und dann wieder abfällt?
    Beides kannst Du per Programm mit dem µC machen
    Holz kannst Du natürlich verwenden, nur würde ich es eher für Verkleidungen oder für eine Plattform auf der dann die Platinen sind benutzen..
    Bei allen Teilen bei denen es auf Präzision und Stabilität ankommt (z.B. das Fahrwerk) ist Alu wegen seiner Steifigkeit besser geeignet.
    Je nach Größe Deines Roboters reicht hier aber auch dickerer Kuststoff wie z.B. 5-6mm dickes Plexi- oder Bastlerglas aus dem Baumarkt.
    Ich verwende für die Platinenplattformen auch Koststoff, nennt sich hobbycolor, ist 3mm dick und gibt es in Baumärkten in unterschiedlich großen Platten. (60x60cm kosten ca. 6 Euro)
    Er lässt sich sehr leicht mit einem Teppichmesser zuschneiden, man kann ihn feilen, schleifen, bohren und Gewinde reinschneiden.
    m.artmann
    Bin erstaunt über "Holz schwerer als Aluminium":
    Dichte: Holz < 1g/cm³ , Aluminium 2,8g/cm³ Stahl 7,9g/cm³
    Ein interessantes Material scheinen auch die Küchenbretter von pebisofts Küchenbrettroboter zu sein. Sehr formstabil, Dichte < 1,5g/cm³ nach eigener Messung.
    Gruß, Günter
    @ m.artmann
    Der Hinweis auf hobbycolor ist ein TOP-Material-Tipp!!!
    Das ist wohl der PVC Hartschaum "guttagliss hobbycolor". Ich habe mir gerade von gutta die Sicherheitshinweise heruntergeladen. Da stehen auch die technischen Daten drin. Dichte 0,75g/cm³! Super Bild
    Jetzt müsste ich nur noch eine Bezugsquelle finden.
    Danke, Günter
    Bei mir ist gleich um's Eck ein Toom Baumarkt.
    Bei dem gibt es die Platten in schwarz, weiss, grün, gelb, grau, rot und blau
    und in den Größen 40x40cm, 60x60cm und nochwas viel größeres.
    Hab sie aber bei OBI auch schonmal gesehen allerdings nicht in der Auswahl.
    m.artmann
    Toom gibt's sogar in Seesen. Werde ich morgen gleich mal probieren.
    Nochmals vielen Dank für den Hinweis.
    Günter
    Ihr seid echt super. Danke!
    hallo, ich bin sehr zufrieden mit dem material meines küchenbrettroboters.
    leicht zu bearbeiten, biegefest, torsionsstabil usw...usw...sauber verarbeitet, kein zuschneiden mehr. löcher bohren, motor ran und ab geht die post.
    mfg pebisoft
