Werbung
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
Auf dem Rechner wo man das Programm schreibt, als non-shared library wird diese in das Programm mit einkompiliert.
Installation wie immer, Archiv downloaden, entpacken und auf der Shell in das entpackte Verzeichnis wechseln und dort folgendes ausführen:
GCC Parameter zum kompilieren ist -lbcm2835Code:./configure make sudo make check sudo make install
Tante Edith sagt, das Programm das die bcm2835 nutzt, braucht root Rechte :/
Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
Im Moment habe ich das so gemacht, dass ich das Programm auf einem Linuxrechner geschrieben und auf dem Pi kompiliert habe.
Dadurch müsste ich das Programm ja auf meinem Linuxrechner kompilieren, da sich die Libary ja darauf befindet. Allerdings müsste ich das dann Cross-kompilieren, da der Linuxrechner ein x86 Prozessor hat und das Pi ja ein ARM.
Liege ich damit richtig?
Daniel Kampert
Daniel
Du kannst natürlich die Library auf beiden installieren und so verfahren wie immer.
Daniel Kampert
Daniel
Daniel Kampert
Daniel
