Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Eine RGB-Led und ein AtTiny13
Baum-Darstellung
  1. #32
    Zitat Zitat von Thomas E. Beitrag anzeigen
    Aber solche kleinen Codeschnipsel und Ausführungen wie weiter oben von dir sind schon ein gewisse Ansporn.
    Dann dürfte das noch etwas mehr Ansporn sein:
    '## EDT ##
    'TinyRGB
    'V1.2
    '11.03.2012
    'schaltplan_tinyrgb_v1_0.dsn
    'AtTiny13 @ 9,6 Mhz internal RC-Clock
    'Jp1 gesetzt: Modus 0 aktiv
    'Jp2 gesetzt: Modus 1 aktiv
    'Modus 0: Farbwechsel über alle drei Grundfarben (R-G-B)
    'Modus 1: Effekt-Farbwechsel
    'Changelog:
    'V1.2: * If-Abfrage zum Rücksetzen der Variable Pwm_count in der Timer-ISR entfernt
    '        (Variable läuft von selbst nach 0 über)
    '      * If-Abfragen zur Statusänderung in der Fading-Routine für Modus1 entfernt und über
    '        else-Statement direkt in den If-Abfragen zum Verändern der C_x-Variablen implementiert;
    '        einsparen von Flash
    'V1.1: * If-Abfragen gegen Select-Abfragen getauscht; bessere Code-Lesbarkeit
    '      * Sprung zu Sub Fading über Flag in der Hauptschleife; spart SRAM und verkürzt die ISR-Handlung
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 9600000                                                              '9,6 Mhz
    $hwstack = 16
    $swstack = 16
    $framesize = 24
    Const R_Pin = 2
    Const G_Pin = 1
    Const B_Pin = 0
    Const Clr_Mask = Not(2 ^ R_Pin + 2 ^ G_Pin + 2 ^ B_Pin)
    Const Div_Preset = 9999
    Const Clr_down = 0                                                              ' Bei Ausgangspin Low schaltet die Led ein, bei High aus
    Const Clr_up = 1        ' Bei Ausgangspin High schaltet die Led ein, bei Low aus
    Const Compare_PWM_mode = Clr_down                                               ' hier festlegen wie sich die PWM verhalten soll
    'Const Compare_PWM_mode = Clr_up
    PWM_Port Alias PortB
    PWM_DIR Alias DDRB
    R_Reg Alias R12
    G_Reg Alias R13
    B_Reg Alias R14
    PWM_Cnt_Reg Alias R15
    Dim C_r As IRam Byte At 12                                                      'Channel Rot
    Dim C_g As IRam Byte At 13                                                      'Channel Grün
    Dim C_b As IRam Byte At 14                                                      'Channel Blau
    'CONFIG IN/OUT
    PWM_DIR = Bits(PB2 , PB1 , PB0)
    PWM_Port = Bits(PB4 , PB3)                                                      'Pullup Jp1 JP2 einschalten
    'ALIAS
    Jp1 Alias Pinb.3
    Jp2 Alias Pinb.4
    'CONFIG TIMER
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    On Timer0 Isr_timer0 Nosave
    Enable Timer0
    'VARIABLEN
    Dim State As Byte
    Dim Div As Word        'Teilervariable
    Dim Modus As Byte                                                               'Modus
    Dim Flag_a As Byte                                                              'Flag für Sub Fading
    'INTERRUPTS EIN
    Enable Interrupts
    '### HAUPTSCHLEIFE ###
    Do
       'Jumperabfrage:
       If Jp1 = 0 Then Modus = 0
       If Jp2 = 0 Then Modus = 1
       'Abfrage Flag_a:
       If Flag_a = 1 Then Gosub Fading                                              'Wenn Flag gesetzt, springe zu Sub Fading
    Loop
    End
    Fading:
       If Modus = 0 Then
          Select Case State
             Case 0 :
                Incr C_r
                Decr C_b
                If C_r = 255 Then State = 1
             Case 1:
                Decr C_r
                Incr C_g
                If C_g = 255 Then State = 2
             Case 2:
                Decr C_g
                Incr C_b
                If C_b = 255 Then State = 0
          End Select
       End If
       If Modus = 1 Then
          Select Case State
             Case 0:
                If C_r < 255 Then Incr C_r Else State = 1
             Case 1:
                If C_b < 255 Then Incr C_b Else State = 2
             Case 2:
                If C_g < 255 Then Incr C_g Else State = 3
             Case 3:
                If C_r > 0 Then Decr C_r Else State = 4
                If C_g > 50 Then Decr C_g
                If C_b > 0 Then Decr C_b
             Case 4:
                If C_b < 255 Then Incr C_b Else State = 5
             Case 5:
                If C_g > 0 Then Decr C_g Else State = 0
          End Select
       End If
         Flag_a = 0        'Flag zurücksetzen
    Return
    'ISR TIMER0
    Isr_timer0:
      !PUSH R25
      !push R24
      !IN   R24,     SREG
      !push R24
      !INC  PWM_Cnt_Reg
      !IN   R24,     PWM_Port
      !ANDI R24,     Clr_Mask
      !CP   R_Reg,   PWM_Cnt_Reg
    #IF Compare_PWM_mode = Clr_up
      !BRCS No_R
    #ELSE
      !BRCC No_R
    #ENDIF
      !SBR  R24,     2 ^ R_Pin
    No_R:
      !CP   G_Reg,   PWM_Cnt_Reg
      !BRCS No_G
    #ELSE
      !BRCC No_G
    #ENDIF
      !SBR  R24,     2 ^ G_Pin
    No_G:
      !CP   B_Reg,   PWM_Cnt_Reg
      !BRCS No_B
    #ELSE
      !BRCC No_B
    #ENDIF
      !SBR  R24,     2 ^ B_Pin
    No_B:
      !OUT  PWM_Port,R24
      !LDS  R24,     {Div}
      !LDS  R25,     {Div+1}
      !SBIW R24,     1
      !BRPL Not_Elapsed
      !LDI  R24,     1
      !STS  {Flag_a},R24
      !LDI  R24,     lbyte(Div_Preset)
      !LDI  R25,     hbyte(Div_Preset)
    Not_Elapsed:
      !STS  {Div},   R24
      !STS  {Div+1}, R25
      !POP  R24
      !OUT  SREG,    R24
      !POP  R24
      !POP  R25
    Return
    Edit:
    Hab' noch 'ne Compileranweisung eingeführt um je nach Anschluss der Leds eine einfache Umschaltung der Polarität zu ermöglichen, ohne ASM kennen zu müssen, damit kann der ISR-Teil universell verwendet werden.
    Der Vorteil der Soft-PWM in ASM statt in Basic: es werden nur ca. 45 Takte verbraucht, bei einem Prescaler von 1 und einem 8-Bit Timer0 wird die ISR alle 256 Takte aufgerufen, damit beträgt die Prozessorlast durch die ASM-ISR: 45/256 = 17,6% gegenüber ca. 55% der Basic-ISR. Der Flashverbrauch sank auf 56%.
    Die Konstantenbezeichnung orientiert sich an der Syntax von Config PWM.
    Geändert von MagicWSmoke (14.03.2012 um 09:50 Uhr)
  1. Samarai: Eine Drohne wie eine Ahornfrucht
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 15:20
  2. ATTiny13 PWM
    Von Jacob2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 18:08
  3. attiny13
    Von epos im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 21:39
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 10:03
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 16:10
