Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Eine RGB-Led und ein AtTiny13
    Zitat Zitat von Thomas E. Beitrag anzeigen
    Hallo Kampi!
    Dadurch würde ich mir ja nur die Befehle Gosub und Return, sowie die Zeit zum Speichern aller wichtigen Register in den SRAM ersparen. Der benötigte Platz für die eigentlichen in "Fading" enthaltenen Befehle würde somit ja nicht kleiner werden, sondern steht nur an anderer Stelle im Flash. So zumindest meine Gedanken dazu.
    Stimmt! Du hast recht Bild
    Ich weiß nicht aber ich glaube du kannst den Speicher nur optimieren, wenn du es in ASM machst. Im Moment wüsste ich nicht wo man noch was weglassen kann.
    Auf der anderen Seite....der Tiny ist ja nicht gerade ein Speicherwunder Bild
    Da wirken selbst sehr kleine Codes mächtig Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ein paar wenige Bytes kann man durch Weglassen von
    If Pwm_count = 255 Then Pwm_count = 0                    'PWM-Variable bei 255 resetten
    sparen, das schon von Beginn des Threads an mitgeschleift wird.
    Eine Byte-Variable läuft von allein nach 255 auf 0 über, da muss man nix extra machen.
    Wenn man noch statt der doppelten Abfrage
    If C_x < 255 Then Incr C_x
    If C_x = 255 Then State = 1
    jeweils
    If C_x < 255 Then Incr C_x Else State = 1
    schreibt, kommt man auf 85%, ohne viel geändert zu haben.
    Geändert von MagicWSmoke (11.03.2012 um 17:03 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Dank den Erläuterungen von User MagicWSmoke konnten nun 6% Flash gespart werden. Hier der aktuelle Stand des Programms:
    tinyrgb_v1_2.bas
    Vielleicht fällt noch jemanden etwas ein? Es ist schon ein interessanter Ansporn, noch etwas Speicher einzusparen, zumal dann ja Platz für weitere Fading-Möglichkeiten ist. Die Schaltung beleuchtet übrigens den Deko-Bereich auf einem Wohnzimmerschrank und wird von zwei NiMH-Akkus versorgt, die tagsüber von Solarenergie geladen werden.
    Grüße
    Thomas
    Hey Bild
    kannst du den "Schaltplan" der Schaltung posten?
    Ich hab mir gestern 10 RGB LEDs bestellt und weiß nicht wofür ich sie verwenden soll (die haben 3€ das Stück gekostet....ka ob sie was taugen oder nicht aber für 3€ sag ich nicht nein) Bild
    Und nun bin ich auf der Suche nach schönen Bastelleien mit RGB LEDs Bild  .....btw. ich hab mir eine bei RS für 25€ das Stück bestellt und für 3W ist die ja mal super hell.....und auch die "Chinesen" LEDs sind 3W....mal schauen wie die sich im Test gegen die teure LED machen.
    Wie gesagt wäre toll wenn man den Schaltplan noch sehen könnte. Weil so ein kleines Lichterspiel auf dem Schrank oder hinter dem Fernseher sicher toll aussieht.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Das hier:
    Ich dachte, der Controller speichert Interrupts ab und führt sie direkt im Anschluss aus, wenn er noch in der Abarbeitung eines Interrupts steckt?
    Pro Interrupt gibt es einen "1 Bit" Speicher, das Interruptflag. Er kann sich soviele Interrupte merken, wie es Quellen gibt. Wenn ich innerhalb eines Handler das Flag am Anfang zurücksetze, kann er einen, aber nur einen weiteren gleichen Interrupt auch während der Laufzeit des Handlers merken. Wenn der Interrupthandler unterschiedlich lange dauert oder die Interrupte in unterschiedlichen Abständen kommen, kann einen das retten.
    MfG Klebwax
    NRW
    Hallo Thomas,
    folgendes bringt noch hier und da etwas:
    statt:
    Dim Modus As Bit 'Modus
    Dim Flag_a As Bit 'Flag für Sub Fading
    als Byte einrichten
    Dim Modus As Byte 'Modus
    Dim Flag_a As Byte 'Flag für Sub Fading
    und alle
    Set Modus mit Modus = 1, Reset Modus mit Modus = 0 ersetzen
    Set Flag_a, Reset Flag_a gleichermaßen.
    Alle "Decr Variable" mit "Variable = Variable - 1"
    und alle "Incr Variable" mit "Variable + 1" ersetzen.
    bringt pro Decr zwei Byte
    Viel ist da nicht. Einfach ein Tiny13 mit den drei Anschlüssen einer RGB-LED über je einen Vorwiderstand an drei Pins. Dann noch eine Stiftleiste für ISP, einen Widerstand der den Reset-Pin hochzieht, zwei Jumper und ein Abblockkondensator. Das war's.
    Das tut es. Bild
    Danke für die Ausführung.
    Zitat Zitat von Searcher Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas,
    folgendes bringt noch hier und da etwas: [...]
    Benötigt die Deklaration Var = Var + 1 tatsächlich weniger Speicher als ein einfaches Incr Var?
    Grüße
    Thomas
    Ah ok Bild
    Was für ne LED verwendest du den? Auch so eine 3W LED oder kleiner?
    Und ja das bringt Soeicher. Ich hab jetzt mal alles umgesetzt was hier vorgeschlagen wurde und das Programm benötigt nur noch 80% Speicher.
    Von 90% am Anfang ist das ja schon ziemlich stark Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    NRW
    Nein, hier habe ich es nicht festgestellt.
    Hatte es nur mit aufgenommen, weil es nach dem Ersetzen des Decr ein besseres Bild im Listing macht. Allerdings meine ich, früher schon mal festgestellt zu haben, daß das Ersetzten von dem Incr auch eine Ersparnis bringt, bin mir jedoch nicht mehr sicher und in welchem Zusammenhang das war.
    Müsste man mal schauen, was Bascom aus einem INCR oder DECR Befehl macht. Gibt es irgendwo eine Auflistung der Bascom Befehle und ihrem Gegenstück in ASM?
    Btw...danke Klebwax für die Erklärung Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Samarai: Eine Drohne wie eine Ahornfrucht
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 15:20
  2. ATTiny13 PWM
    Von Jacob2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 18:08
  3. attiny13
    Von epos im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 21:39
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 10:03
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 16:10
