In diesem Fall ist Start Timer0 überflüssig, da der Timer schon durch Config Timer0 gestartet wird.Code:Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 On Timer0 Isr_timer0 Enable Timer0 Start Timer0
Es gibt eine ISR und von der ISR wird nochmal ein Unterprogramm aufgerufen. Nach der Berechnung von dieser Seite: http://halvar.at/elektronik/kleiner_...swstack_frame/ oder auch nach der englischen mcs Seite wäre der $hwstack bei Dir viel zu klein bemessen.
Ich hab mir angewöhnt, in den Programmkopfbemerkungen immer die Bascom Version mit reinzuschreiben, in der das Programm läuft. Es gibt von Version zu Version manchmal sehr einflußreiche Änderungen.
Zitieren
