Moin!
Eine andere Kleinigkeit, die mir auffällt da ich jetzt nochmal dein Foto angucke: durch die Stärke der Blechriegel, die die Rollen tragen, hat der Schlauch evnt die Möglichkeit, sich zumindest teilweise nach oben oder unten zu verkrümeln, oder? Ich kann es vom Bild her nicht so einschätzen, aber das sieht nach 1.5 mm Alu aus, es würden also jeweils oben und unten 1.5 mm frei bleiben (kein Andruck durch die Rollen). Kannst du ausschließen dass der Schlauch dahin teilweise "wegläuft"? Da beide Teile der Kammer nicht durchsichtig sind, kann man das optisch vermutlich schlecht klären. Was hast du eigentlich für einen Motor verwendet? Diese 08/15 Getriebemotoren (RB35 o.ä.) haben doch eigentlich genug Kraft. So einen habe ich bei meinem (auch nicht ganz optimalen Aufbau) auch verwendet.
Malte
Zitieren
