Ergebnis 1 bis 10 von 66
Thema: Schlauchpumpe Bauen
    @malthy: Wie groß ist deine Pumpe ungefähr? Welche Förderleistung hast du erzielt? Wie dick ist die Flanschplatte und wie groß der Rollendurchmesser?
    Ich weiß, dass 2 Rollen theoretisch auch genug sind, aber reicht das in der Praxis auch aus, damit sicher keine Flüssigkeit zurückfliest? Oder sollte ich bei nur 2 Rollen besser mehr als 180° "Seitenwand" machen?
    Geändert von obiplal (13.10.2012 um 13:03 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Der quadratische Pumpenkopf ist 60 x 60 mm groß. Der Innendurchmesser des Ausschnittes gegen den der Schlauch gedrückt wird ist 38 mm. Die Flanschplatte für die Rollen ist 5 mm stark, im Bereich der Nabe (wo die Motorachse ansetzt) ist das Material wesenltich stärker, dort sind es 15 mm insgesamt. Die Rollen haben einen Durchmesser von 10 mm. Die Pumpe ist für einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von etwa 2 mm konstruiert (Außendurchmesser 4 mm). Die Förderrate ist über die Drehgeschwindigkeit des Motors einzustellen, sie liegt im Bereich weniger ml/min max. Zwei Rollen reichen wie schon gesagt, wenn der Andruck vernünftig bemessen ist fließt dann auch nichts zurück. Du musst nur sicherstellen, dass der Schlauch immer mindestens in einem Punkt gesperrt wird. Bei zwei Rollen ist 180° Andruckbereich da natürlich die theoretische Grenze.
    Malte
    Hat jemand Erfahrung und weiß ob es mit 180° und 2 Rolle nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis gut funktioniert?
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich hab 2 gekaufte Schlauchpumpen hier liegen und zu deiner Konstruktion 2 Anmerkungen:
    - der Schlauchein-/ausgang liegt tangential zum Innengehäuse
    - der Schlauch wird am Eingang durch eine Art Klemme gehalten so dass er nicht durch die Drehung transportiert wird
    .... und eine persönliche Meinung: ich würde Kugellager zum quetschen des Schlauches verwenden und evtl. einen besseren Schlauch (muss mal schaun wie der heisst ..... ist gelb das Material)
    .... das Zeug nennt sich Tygon
    ... und noch was: mach mal Google - Bilder und such nach Schlauchpumpe. Offensichtlich gehts mit 2 Rollen Bild
    Geändert von Crazy Harry (15.10.2012 um 20:53 Uhr)
    Ich programmiere mit AVRCo
    Niklasdorf
    Eine sehr interresante Pumpe ist auch http://www.kunz-pumpen.de/produkte-d...schlauchpumpe/
    Es gibt hier keine Lager. Der einzige Nachteil ist das die Reibung beim Schlauch höher ist.
    MfG Hannes
    Ist Silikonschlauch ( 10/8 ) für die Pumpe Ok?
    Weiß jemand zufällig wo ich günstig Getriebmotoren mit ca. 100RPM für die Pumpen kaufen kann?
    Geändert von obiplal (18.10.2012 um 20:51 Uhr)
    Entweder hier:
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODE1OTg...37DC12_77.html
    oder mit mehr Auswahl auch bei Conrad.
    Geändert von Manf (18.10.2012 um 21:04 Uhr)
  1. Schlauchpumpe ohne Getriebe
    Von PoWl im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.04.2010, 07:54
  2. Getriebe Motor für kleine Schlauchpumpe
    Von Naturp im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 17:33
  3. Fön bauen.
    Von Eimer22 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 10:43
  4. Bin neu, will Bot bauen
    Von Lord_dAxel im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 15:43
  5. OSD bauen wie ???
    Von Sommer im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 19:03
