Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Serielles EEPROM ST24C16 an Mega8 anschließen
    NRW
    133
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    Die anderen BUS-Teilnehmer müssen in der Lage sein, die Leitungen auf GND zu ziehen. Die internen Pullups sind dafür zu hochohmig und die meisten IO-Stufen versagen dann. Daher findet man in allen TWI-Schaltungen auch Pullups von 1 bis 10k
    @ePyx: Bist Du sicher. Ich denke eher so, daß große Werte für den Pullup das auf GND ziehen erleichtern. Wenn die Busteilnehmer den GND wegnehmen, müssen die Pullups die Leitungen nach VCC ziehen und das gegen die Leitungskapazität - müssen die Leitungskapazität aufladen. Damit das schnell geht und damit die Signalform gut bleibt, sollten die Widerstände nicht zu groß sein.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Naja jeder Busteilnehmer der senden will, muss sda auf low ziehen. Sprich nach GND.
    Die Eingangs- und Ausgangskreise von Master- und Slave-Bausteinen werden als Wired-AND-Schaltung bezeichnet. Im Ruhezustand sind die als Open-Collector ausgeführen Transistoren gesperrt und der Bus befindet sich auf High-Pegel. Zur Ausgabe einer logischen 0 wird der Transistor leitend und zieht die entsprechende Leitung auf Masse. Im umgekehrten Fall bleibt die Basis des Transitors stromlos und die Leitung liegt, bedingt durch den Pull-up-Widerstand auf logisch 1. Die Eingangskreise erkennen die Pegeländerungen auf den Busleitungen und können sie dann entprechend auswerten.
    Umso größer die Widerstände umso weniger Strom. Sprich die Tranistoren der Eingangs-/Ausgangsstufen schalten eventuell nicht richtig. Konkrete Werte dafür gibt es nicht. Die einen behaupten 1kOhm tut es, andere nehmen die goldene Mitte von 4,7 kOhm. Da 10 kOhm bei 5 Volt 500µA entspricht, ist das wohl eine Grenze aus der Praxis. Man hat damit einfach sichergestellt, dass nahezu jeder Transistor durchsteuert. Egal wie schlecht er ist.
    Grüße,
    Daniel
    NRW
    133
    Danke für die Erklärung und ich dachte schon es wär einfach
    Falkensee
    Bzgl. der Leitungskapzität gibt man ja die Maximallänge der Busleitung an, da dort dann der Kapazitätsbelag/Länge relevant wird. Ansonsten kann man aber auch ein akives Glied zwischen schalten. Im einfachsten Fall wären das 2 Mosfets und 4 Widerstände.
    Halt sone Art Verstärker/Repeater.
    Grüße,
    Daniel
  1. Serielles Anschlussproblem ???
    Von Looser im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 21:13
  2. Serielles (IIC) EEPROM richtig auslesen??
    Von Kandy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 15:52
  3. Serielles Programmierkabel
    Von ch4 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 22:52
  4. Serielles LCD mit AVR selberbauen
    Von artools im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 21:15
  5. Serielles Eeprom
    Von R.H.D.B. im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 09:44
