Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Schrittmotor brummt und blockiert
    wie er befestigt ist könnt ihr auf meiner homepage bei der X-Achse sehen! wobei es warscheinlich nicht daran ligt! Ja, die steuerung arbeitet mit einer Stromanhebung
    Gruss
    Meine eigene cnc-Fräse:
    mihuno.oyla3.de
    Dann könnte man mal probieren eine "Schwungmasse" an die Motoren zu setzten und mal zu schauen ob sich was an der Frequenz änder an der das Problem auftritt. Gibt ja auch Dämpfer für die Motoren.
    Die SM KArten erinnern mich an die Selig ausführung.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Hey,
    Ja, ich hatte einst die Selig Endstufen, ich persönlich hatte aber viele schlechte erfahrungen damit, sodass ich etwas neues entwickelte. Microcontrollergesteuert. Kann man auch auf meiner HP anschauen. Aber genau das eine Problem mit dem Motor ist geblieben.
    und eine schwungmasse soll das ganze entschärfen? da wirf ich dann glaib ich mal versuchshalber meine drehbank an...
    mihuno.oyla3.de
    Ah, ja unter Neuigkeiten, da hatt ich zuerst nich geschaut
    Mit der Schwungmasse ist es ist jedenfalls ein Versuch um ev. die Resonanzfrequenz des Systems zu ändern.
    Gibt jedenfalls auch richtige Dämpfer für SM
    http://de.nanotec.com/schrittmotor_z..._daempfer.html
    http://www.kwapil.com/downloads/omc1...ersc264265.pdf
    ev. könnte man mal versuchen sowas in der art zu bauen.
    Wenn man noch mal fragen darf. Mit welchen Werten für Strom und Spannung arbeitest Du denn? Was für Pufferelkos sind im Zwischenkreis verbaut?
    Manu
    Hey,
    Also ich fange so an: der Fehler ist gefunden
    Nun aber von vorne. Ich wollte nicht glauben, dass es an den Schwingungen ligt. also habe ich heute zwei motoren aus den Achsen ausgetauscht. Dann ein Testlauf. zu meinem ernüchtern ging das Problem nicht mit dem gewechselten Motor mit, sondern blieb an der Achse bestehen. Also habe ich meine Drehbank angeschmissen, und eine kleine Schwungmasse gedreht, die ich dann auf die Kugelspindel gesteckt habe. Die schwungmasse war wirklich klein und aus ALU! also wenig Masse. Durch dieses winzige "Schwungrad" war das Problem wie weggeblasen. unfassbar. Ich werde mir Morgen aus Stahl ein schönes Schwungrad drehen, dann sollten die Probleme mit sicherheit der Vergangenheit angehören!
    Ich danke allen, die bei der Lösung geholfen haben!
    Michael
    mihuno.oyla3.de
    Vielen Dank für die Darstellung, man kann es immer wieder theoretisch betrachten aber ein solcher Erfahrungsbericht ist sehr wertvoll und überzeugend. Mache bitte noch ein Foto von der Welle mit Schwungmasse.
    Okay, ich werde noch ein Bild auf meiner HP hochladen!
    mihuno.oyla3.de
  1. UART Ausgabe blockiert AVR?
    Von malthy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 20:35
  2. Schrittmotor blockiert bei zu hohem Strom?
    Von steg14 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 16:54
  3. Schrittmotor zuckt und blockiert
    Von chaosmaker im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 12:34
  4. Motor blockiert nur, aber dreh nicht
    Von PaddyTS im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 14:53
  5. Fusing blockiert Avr !!!!!
    Von samba971 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 00:15
