Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Frage zum Powerdown Modus
    Zitat Zitat von for_ro Beitrag anzeigen
    Hast du beachtet, dass es um LOW LEVEL Detection geht ...
    Nee, warum?
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    ... Controller legt sich schlafen und bei einer fallende Flanke am INT0 wird der Controller geweckt ...
    Also ich habs nun nochmal probiert und es will nicht funktionieren :/
    Aber ist auch nicht ganz so wichtig Bild
    Der Idle Mode tut es auch.....geht ja nur darum das der Controller die meiste Zeit weniger Strom verbraucht während er auf den Impuls der RTC wartet.
    Edit: Hab eh gesehen das ich noch einen Festspannungsregler verwende.....das ist natürlich super sinnfrei, wenn man bischen Energie sparen will und dann extra den Controller dafür schlafen legt und dann noch so was "schlechtes" wie einen Festspannungsregler verwendet.....
    Geändert von Kampi (07.03.2012 um 18:54 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Nee, warum?
    Du hast sein Zitat von der Beschreibung des IDLE Modus genommen. Da kann er mit Flanke wecken.
    Beim PowerDown geht nur Level Interrupt. Ich dachte das wäre klar.
    Und da die RTC sicherlich nicht einen µs Low-Level ausgibt, steht der Low-Level nach dem Beenden der Aufweck ISR immer noch an. Dadurch wird das Interrupt Flag wieder gesetzt. Da er vorher aber Disable INT0 gemacht hat, passiert zunächst mal nichts, sondern der Controller arbeitet die Hauptschleife ab. Dann kommt der Enable INT0 und bevor der Powerdown Befehl ausgeführt wird, springt das Programm wieder in die ISR. Dies solange, wie der Low_level von der RTC kommt.
  1. atmega8 lcd und powerdown
    Von Malte0815 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 09:47
  2. Display Powerdown
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 16:50
  3. Timer2 als interne Uhr im powerdown Modus
    Von slavezero im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 11:01
  4. Problem mit Powerdown Modus
    Von albundy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 20:31
  5. Powerdown
    Von olis99 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 16:10
