Ja ich hab dir mal eine kleine Skizze gezeichnet.
Den Transistor musst du halt noch deffinieren. Der hängt von deinen Anforderungen ab. Statt einem PT100 habe ich einen PT1000 genommen. Wenn es geht mach den Spannungsteiler ruhig noch hochohmiger, weil dann nicht soviel Leistung da verbraten wird. Den kannst du aber auch nach belieben anders dimensionieren ist ja nur ein Beispiel.
Je nach Transistor brauchst du vielleicht auch noch eine Treiberstufe oder so. Aber wie gesagt das hängt alles von deinen Anforderungen ab.
Zitieren
