Ergebnis 1 bis 10 von 60
Thema: AVR neuling braucht hilfe ( Hex-file erstellen)
    Eisenach
    Es wäre evtl. hilfreich wenn du vom momentanen Aufbau (Verdrahtung) eine Skizze machen würdest. Aber bitte alles, also dein Programmieradapter (jeder Pin), dein Programmer (ISP - Anschlüsse zum Programmieradapter) und RN - Control (Stromversorgung zum Programmieradapter).
    Also alles was du verwendest und wie es genau verkabelt ist.
    DE
    Das ist jetzt nebensächlich. Das wichtigste ist, das Board überhaupt mal zum laufen zu bringen. Schnapp dir am besten den Schaltplan vom Board.
    Als erstes legst du mal Spannung an und überprüfst jeden Pin, an dem laut Datenblatt eine Spannung anliegen soll, ob sie das auch tut. Wenn das passt, überprüfst du, ob alle Pins die zum Programmieren benötigt werden, auch Kontakt haben, also ISP-Buche <-> IC-Sockel. Dann überprüfst du alle Bauteile, die etwas mit dem Programmierleitungen zu tun haben.
    Eisenach
    @ Wsk8:
    Dein Tipp ist hier bestimmt schon 10 mal gegeben worden. Antwort war immer ist alles i. O. Davon weißt du aber nicht welcher ISP - Anschluß auf welchem Pin de MC liegt. Ich finde es daher nicht nebensächlich, mal eine Skizze zur Verfügung zu stellen.
    Immerhin erwartet der TO Hilfe, also müssen auch Informationen rüberkommen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Also, wenn dann habt ihr beide Recht. Skizze wäre nicht schlecht und wie gesagt, sollte das Board auch ohne Tiny funktionieren. Dann kann man sich um das Programmieren des Tinys kümmern.
    Denn ohne Board, wird das nix mit dem Tiny.
    Grüße,
    Daniel
    Also:
    Board ist (zum xten mal) dieses hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/RN-Control
    Programmer ist (zum xten mal) der hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-ISP_Programmierkabel
    Falsch gelötet kann ich nicht haben, da ich für den Programmer und das board mir die platinen aus dem RN-shop bestellt hab.
    Datenblatt vom tiny und Mega ist eine seite zurück.
    Wie ich es verkabelt habe ist auch auf der vorherigen seite zu sehen.
    Die bauteile die auf dem board sind stehen auch unter dem link.
    Ich steh kurz davor das teil in die Tonne zu kloppen...*seufz*
    EDIT: was ich mich noch frage ist, ob ich die dioden (NICHT LEDs!) richtig rum eingelötet habe.
    Also da wo auf dem Bestückungsplan der dicke schwarze strich ist, in dieser richtung ist auch der strich auf der eingelöteten diode.
    Geändert von MrGentlemen (12.03.2012 um 18:09 Uhr)
    9
    Ja genau.
    Nicht aufgeben! Der Fehler findet sich schon
    Spannungsversorgung hast du geprüft?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Ja genau.
    Das sagst du so leicht
    Ich such jetzt schon seit über einer woche nach dem fehler und bin bis jetzt kein stück weiter gekommen.
    Da fällt einem das hoffen umso schwerer ^^
    Spannungen sind okay.
  1. Neuling braucht Hilfe!
    Von maxman1506 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 15:01
  2. Neuling bei Bascom braucht hilfe
    Von sato im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 19:32
  3. Neuling braucht hilfe bei Projekt
    Von PTB im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 11:47
  4. Neuling braucht Hilfe........
    Von dynamicbug im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 07:10
  5. neuling braucht Hilfe
    Von Marcello im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 09:34
