Ergebnis 1 bis 10 von 60
Thema: AVR neuling braucht hilfe ( Hex-file erstellen)
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    Welchen Programmer benutzt du ? Wenn es ein ATMEL-Programmiergerät ist, dann kann es sein das er das Target nicht mit Spannung versorgt. Der MkII oder derDragon liefern keine Versorgungsspannung am VTarget Pin.
    Ich hab diesen Programmer.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...ogrammierkabel
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Womit versorgst du den das Board mit Spannung?
    über die Power-Schraubklemmenund einem netzteil mit 9V und 1000mA
    Zitat Zitat von Wsk8 Beitrag anzeigen
    So wie ich das verstehe, verbindest du nur die Pins, die zum Programmieren wichtig sind mit dem Board.Von daher kann das Board auch nicht funktionieren, keine LED leuchtet, kein Ton.....mfg
    Ich hab mal eine zeichnung angehängt, wo man die verbindungen erkennt.
    Das sind die einzigen verbindungen die ich gemacht habe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verbindungen.jpg
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Hast du an dem Tiny einen Pullup für Reset dran ? Ansonsten sollten alle GND sowie AVCC mit VCC verbunden sein. Aber ich denke mal, dass das durch das RN-Control sichergestellt wird.
    PS: Wo sind in deinem Verbindungsschema die LEDs etc ?
    Grüße,
    Daniel
    Ich denke mal der pullup ist aufm RN-board.
    Ich schätze mal die microcontroller werden vom board mit spannung versorgt.
    AVCC gibt es beim tiny nicht, nur VCC.
    Ich hab mal zwei fotos gemacht, wie ich es angeschlossen habe.
    Die schwarzen kabel die nach unten weggehen versorgen das board mit spannung.
    Die anderen schwarzen kabel verbinden den tiny mit dem board, wie im vorherigen schaltplan.
    Das flachbandkabel ist vom ISP.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMGP1242.jpg   IMGP1243.jpg
    Falkensee
    Und wie sollen die LEDs da laufen ? Wenn dann musst du die doch auch verbinden. So hast du nur die Programmierleitungen dran und wenn du nicht gerade diese Leitungen zum Ansteuern der LEDs/des Buzzers verwendest, dann wird auch nichts gehen.
    Grüße,
    Daniel
    9
    Der Pull-up ist auf dem RN-Control. Da braucht er keinen zusätzlichen.
    Ich denke mal das Problem bezieht sich in erster Linie darauf, dass er nicht auf den Controller zugreifen kann, sprich irgendwas am ISP nicht stimmt.
    Aber wäre gut wenn du hier nochmal für Klarheit sorgen kannst.
    Kannst du das Programm nicht auf den Chip überspielen oder funktioniert das Programm nicht?
    Deiin Verdrahtungsplan vom Board zum Tiny ist, soweit ich es beurteilen kann, korrekt.
    Hast du mal die Gegenprobe gemacht und geguckt ob du den Mega32 auf dem RN-Control programmieren kannst (wenn möglich mit den selben Einstellungen zum Programmieren aber halt nur ein Programm für den Mega32).
    Wenn das funktioniert ist die ISP Verbindung vom PC zum Board o.k. Dann können wir weiter gucken.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Es geht hier nicht um die LEDs, sondern darum den Tiny zu programmieren.
    Das mit den LEDs hat sich darauf bezogen dass die LEDs auf dem Board nicht leuchten wenn ich das Board anschliesse.
    Das Board muss ja irgendwie ein lebenszeichen von sich geben.
    Nochmal: Ich will auf dem tiny nur eine Hex file aufspielen, aber das programm (auf dem PC) meint es gäbe keine verbindung zum board.
    Wenigstens verstehst du mich
    Das Programm funktioniert, aber es kommt, sowohl beim Mega als auch beim tiny, immer die meldung, dass das gerät nicht gefunden wird.
    Ich hab mit dem testprogramm von der RN-cd versucht den mega zu programmieren...selber fehler.
    Also ich hab das jetzt so verstanden, dass die Sache mit dem ISP klappt, aber er nicht das gewünschte Ergebnis nach dem Brennen hat. Sprich LEDs etc funktionieren nicht wie erwartet.
    Das hast du falsch verstanden.
    Ich hoffe es ist jetzt geklärt
    Falkensee
    Nun, mir kann es ja prinzipiell egal sein, da ich keine Antwort brauche. Finde es nur recht krass, dass du es nicht schafft hast dein Problem - auf 4 Seiten - nicht einmal konkret geschildert hast.
    Wenn das Board schon ein Problem darstellt, dann würde ich folgendes versuchen :
    • Spannungen mit einem Multimeter messen
    • Leitungen durchklingeln (Durchgangsprüfer oder eben auch DMM)
    Wenn du das Board selbst zusammengebaut hast, nochmal ganz kritisch die Lötpunkt beäugen und eventuelle kalte Lötstellen und Kurzschlüsse ausschließen.
    Das wären die ersten Sachen die ich ausprobiert hätte. Wenn die Spannungsversorgung funktionieren würde, hätte ich die ISP-Verbindung zuerst mit dem dafür vorgesehenen Controller ausprobiert und zumindest die Chip-ID ausgelesen.
    Wenn du das alles getan hast und sämtliche Fehler ausschließen kannst, ist alles ok. Wenn nicht würde ich dort anfangen zu suchen. Bei einem einsamen Tiny auf einem Steckbrett ist es ja relativ schwer einen Kurzschluss unabsichtlich zu produzieren.
    Grüße,
    Daniel
    guck mal bitte auf seite 1 ganz unten was da steht =)
    Ist ja nicht böse gemeint, nur hab ich in diesem thread vielleicht mindestens 3 mal hingeschrieben welchen ISP ich habe, ob das board mit spannung versehen ist, ob ich es richtig angeschlossen habe usw.
    Nimm es jetzt nicht persönlich, aber man sollte wenn dann schon den ganzen thread lesen, damit nicht jeder fragt welchen ISP ich habe oder ob spannung anliegt usw.
    also, zurück zum thema:
    -Spannungen hab ich hier und dort schon gemessen und sind soweit in ordnung. Gibt es allgemein bestimmte messpunkte die man messen sollte?
    -Leitungen habe ich auch durchgetestet und kurzschlüsse sind keine vorhanden.
    Falkensee
    Grüße,
    Daniel
  1. Neuling braucht Hilfe!
    Von maxman1506 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 15:01
  2. Neuling bei Bascom braucht hilfe
    Von sato im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 19:32
  3. Neuling braucht hilfe bei Projekt
    Von PTB im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 11:47
  4. Neuling braucht Hilfe........
    Von dynamicbug im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 07:10
  5. neuling braucht Hilfe
    Von Marcello im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 09:34
