Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zu Genauigkeitsangaben
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Ich bin gerade dabei, einen Drucksensor für ein Projekt auszusuchen, und bin dabei auf verschiedene Genauigkeitsangaben gestoßen.
    Über google habe ich leider nicht gefunden was die bedeuten, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
    Hier ist das Datenblatt der Drucksensoren: http://de.mouser.com/pdfdocs/HoneywellHSC.pdf
    Gleich auf der ersten Seite unter FEATURES steht:
    - Extremely tight accuracy of 0.25% FSS BFSL (Full Scale Span Best Fit Straight Line)
    - Total error band of 1% full scale span maximum
    Was bedeuten diese beiden Angaben?
    Bei allen anderen Sensoren steht nur eine Angabe, z.B. "Accuracy: 0,5%". Muss ich die 0,5% mit den 0,25% oder den 1% der HSC Sensoren vergleichen?
    LG
    Christoph
    Kreis Starnberg
    Vielleicht hilft das hier weiter: http://en-co.wika.de/upload/TA_Senso...e_de_10737.pdf
    Beim Honeywell Sensor gibt es eine gut definierte Angabe zur Nichtlinearität.
    Eine Prozentangabe zur Genauigkeit ist im Allgemeinen auf den Endwert (maximalen Wert) bezogen. "Accuracy 0,5%" bedeutet (vermutlich), dass eine maximale Abweichung von + oder - 0,5% des Endwerts als Fehler zu tolerieren ist. Im Zweifelsfall (der nicht selten auftritt) muss man beim Lieferanten nachfragen, was wirklich gemeint ist.
    Die Angabe von 0,25% gilt, wenn man den Sensor kalibriert, also Offset und Steigung bestimmt. Das sind dann die Fehler durch Nichtlinearität. Die 1% gelten mit der Nominellen Empfindlichkeit.
    Wie die Angaben bei den anderen Sensoren zu verstehen ist, müsste man da im Datenbaltt klären. Vermutlich eher als Gesamtfehler ohne Abgleich.
  1. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:54
