Thema: ADXRS620 Genauigkeit verbessern.. erster Versuch mit RN Controllerboard
    Hallo Zusammen,
    ich arbeite derzeit an einer Routine für die Verbesserung des Ausgabewertes des Gyro ADXRS620 (Breakout Board). Derzeit werden nur die Rohwerte betrachtet. Die errechnete Winkeländerung muss ich auch noch einbauen.
    Hierfür verwende ich derzeit das RN COntrolboard und den folgenden Quellcode.
    Die Funktion des Programmes ist einfach. Ich gebe den Betrag der Spannungsänderung auf die LED aus, um hier eine visuelle Rückmeldung zur Bewegung zu bekommen.
    Trotz gleitenden Mittelwert muss ich feststellen, das Bit 0 nicht verwertet werden kann, da es ständig flackert.
    Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht ? Oder jemand eine Idee, wie man das auch noch aus dem Weg räumt.
    Ich habe die Ref.-Spannung mit dem Voltmeter gemessen und hier 4.96Volt gemessen, daher der Mittelpunkt bei 528. Der Gyro gibt hier 2,56 Volt raus. Ungenauigkeiten meines Voltmeter habe ich nicht eingerechnet.
     * INCLUDES        *
    # define F_CPU 8000000UL
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <string.h>
    #include "uart.h"
     *         General Settings                                                            *
    #define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))             // Bit set
    #define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))         // Bit clear
    #define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))             // Bit check
    #define        ARRAYSIZEVALUES                40
    int            ValueArray[ARRAYSIZEVALUES];
    int            NextArrayIndex=0;
    int            ZeroValue=0;
     *  Init of the array for the floating average calculation                                                    *
    void        initFilterArray(void)
    int        i;
        NextArrayIndex=0;
        for(i=0;i< ARRAYSIZEVALUES;i++)
            ValueArray[i]=512;                        // set up 2.56 Volt
     *            return the floating calculated average value                                                    *
    int            getAverageValue(void)
    int        Value=0,i;
        for(i=0;i<ARRAYSIZEVALUES;i++)
            Value += ValueArray[i];                    // Add the value for sum
        Value /= ARRAYSIZEVALUES;
        return    Value;
     *  Init of the Board        *
    void Board_init(void)
     /* Ports initialisieren */
       DDRA = 0x00;                                                    // Port A: All as Analoh Input
       DDRC = 0xFF;                                                    // Port C: Bit 0... 5, 6 and 7 as Output
       PORTA = 0x0;                                                    // Port A: without Pull-Up
       PORTC = 0xFF;                                                // Port C: with Pull ups for the LED
    int main(void)
    int        result;                                                  // Result of the converting
    int        Value;
    unsigned char    Buffer;
    int        ZeroValue;
    int        i=0;
        Board_init();
        initFilterArray();
        // Set up the pre Scaler for the Input values
        // Prescaler 64 (more is not possible with 8Mhz)
        ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
        // We are starting with channel zero
        ADMUX = 0;
        ADMUX |= (1<<REFS0);                                // REFS1 = 0 / REFS0 = 1 -> AREF -> 5 Volt
        ADCSRA |= (1<<ADSC);                                // Start the measurement
        ZeroValue=528;                                        // 2.56 using 4,96 Reference Voltage
                                                            // Jumper UREF is set
        while(1)
        if (ADCSRA & (1<<ADIF))                                // Do we have a new finished measurement of values
            result = ADCW;                                    // Get the value of the measurement
            Value = (ZeroValue - result);
            ValueArray[NextArrayIndex]= Value;                // Store value in the next Position
            NextArrayIndex++;                                // Prepare for the next position
            if(NextArrayIndex >= ARRAYSIZEVALUES )            // Are we at the end of position
                NextArrayIndex=0;
            i++;
            if( i > 200)
                Value = getAverageValue();
                Buffer = (unsigned char) abs(Value);
                PORTC = ~(Buffer);
                i=0;
            ADMUX = 0;                                        // Select the Channel
            ADCSRA |= (1<<ADIF);                            // Clear the IF Flag
    Ich muss diese Routine später noch in den eigentlichen Roboter einbauen und hier noch sehen, ob ich zeitlich mir einen Mittelwert über 40 Messwerte erlauben kann.
    Da meine Zielmaschine eine 16Mhz Quarz hat, kann ich mir hier einen Vorzähler von 128 erlauben ?
    Meine Zielmaschine muss 8 Analogwerte verarbeiten!
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Mit etwas Fluktuation im untersten Bit muss man bei AD schon rechnen. Das liegt ggf. auch am Layout, und muss nicht vom Sensor kommen. Auch ist etwas Rauschen ggf. gar nicht so schlimm und kann sogar helfen, wenn man oversampling nutzt
    Man kann hier aber noch etwas verbessern, bei der Berechnung des Mittelwertes: Der Mittelwert von 40 Werten hat mehr Auflösung als die Einzelwerte. Es wäre also möglich nicht durch die Zahl der Summanden zu teilen, sondern z.B. nur durch ARRAYSIZEVALUES/4 (hier = 10). Damit hätte der Mittelwert 2 Bit mehr an Auflösung. Die andere Skalierung kann man in der Regel einfach berücksichtigen. Ob die 2 zusatzlichen Bits wirklich signifikant sind ist hängt vom Sensor ab, schaden tun sie in der Regel nicht und man bekommt wenigstens das Quantisierungsrauschen kleiner.
    Bei 16 MHz Takt kann man gut einen Teiler von 128 nehmen. Das gäbe dann 125 kHz AD Takt. Man kann auch einen Teiler von 64 probieren, wenn man lieber eine schnellere Wandlung haben will, und dafür ggf. etwas mehr Fehler der Einzelwerte akzeptiert - der Mittelwert kann damit ggf. noch etwas besser werden.
    Wenn das Rauschen vom Sensor kommt, kann man ggf. noch etwas mit einem Antialiasing-Filter (Tiefpass) gewinnen, um da ggf. höherfrequentes Rauschen zu entfernen.
    ich habe die Idee mit der höheren Auflösung aufgenommen.
    Weitere Filter will ich derzeit noch nicht einsetzen, da ich an der Zielmaschine jetzt einen Vorteiler von 128 ausprobieren will und die Ergebnisse erst dann betrachten will.
    Da ich ja eine Regelung damit machen will, habe ich auch nicht viel Zeit zum Filtern.
    Danke für den Tip.
    Gruss R.
    Der Anti-aliasing filter ist analog vor dem AD-wandler. Herausgefiltert werden da die Frequenzen die zu hoch sind für die Rate mit der der AD abgefragt wird. Wesentlich langsamer wird eine digitale Regelung davon nicht - die Verzögerung liegt mehr so im Bereich der Zeit zwischen den AD Samples.
    Ach so,
    ich dachte da eher an einer softwaremäßigen Bearbeitung der Daten. Das würde Zeit kosten. Sorry, falsch verstanden.
    Gruss R.
    Hallo Zusammen,
    hier jetzt das kleine Testprogram mit Winkelanzeige via LED Anzeige in der Version 1.
    Das Programm zeigt jetzt den Winkel in Grad an ( Nun ja, nur bis 255 Grad korrekt.)
    Ich muss noch sehen, wie stark der Schleppfehler wird.
    - Programm für RN Control mit 16Mhz
     * INCLUDES        *
    # define F_CPU 16000000UL
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <string.h>
    #include <math.h>
    #include "uart.h"
     *         Generel setting                                                               *
    #define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))             // Bit Set
    #define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))         // Bit reset
    #define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))             // Bit Check
    int            ZeroValue=0;
    float        Angle=0;
    volatile    unsigned    int            m_Status;
    volatile                char        m_TimerCounter=0;        // Time value 0...100 * 10ms-> 1 sec.
    int        i;
        NextArrayIndex=0;
            ValueArray[i]=ZeroValue;                        // set up 2.56 Volt
    long        Value=0,i;
        Value /= 4;
        return    (int) Value;
        // set up the timer 0
        TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<CS00);                                // Pre-saler of 1024
        // Set up the interrupt for timer 0, overflow
        TIMSK |= (1<<TOIE0);                                        // Activate the Interrupt "overflow"
    int main(void)
    int                Value,LastDiff=0,Diff;
    float            AngleChangeInDegree,AngleChangeInRad;
    float            AngleChangeInMinutes;
        cli ();                                                // Clear any interrupt
        Board_init();
        PORTC = 0xff;                                        // Clear the Port
        sei();
        // Prescaler 128
        ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
        ADMUX = 0;
        ZeroValue=5285;                                        // 2.56 using 4,96 Reference Voltage ( + 5 -> rounding)
        initFilterArray();
        while(1)
            ValueArray[NextArrayIndex]=  ADCW;                // Store value in the next Position
            NextArrayIndex = (NextArrayIndex + 1) % ARRAYSIZEVALUES;
        if((m_Status & 1))                                    // Do we have to control the motor speed
            m_Status=0;                                        // Clear the request of the calculation
            Value = getAverageValue();                        // get the difference value
            Diff = ZeroValue - Value;                        // get the difference of the change
            if( Diff > 20 || Diff < -20 )                    // do we have a real change
                {                                            // ->  +-300° (5,23598775rad)  -> per second
                                                            // ->  +-30°  (0,523598775rad) per 100ms
                                                            // ->  +-180 angular minute  per 10ms
                AngleChangeInMinutes=((float)((Diff+LastDiff) / 20 ) * 0.3515625);
                AngleChangeInDegree    = AngleChangeInMinutes / 60.0;
                AngleChangeInRad    = (AngleChangeInDegree * M_PI) / 180.0;
                Angle += (AngleChangeInDegree);
                if( Angle < 0.0 )                            // Limit Range (only 8 bits)
                    Angle=360.0;
                if( Angle > 360.0 )
                    Angle=0.0;
                LastDiff=Diff;
            else
                LastDiff=0;                                    // No difference found
            Buffer = (unsigned char) Angle;                    // Convert Angle to the LED format
            PORTC = ~(Buffer);                                // Output inverted
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)                                     // Interrupt Overflow Timer T0
        m_TimerCounter++;
        SETBIT(m_Status,0);                                    // Calculate the angle speed
        TCNT0 = 99;                                            // restart the time again
    Hier sind mit Sicherheit noch Rundsfehler (Aufaddieren der Fehler) enthalten. Bin für Ideen offen.
    Gruss R.
  1. QlockTwo - Mein erster Versuch
    Von Icon2k im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 21:56
  2. Erster Versuch - Simulator funktioniert nicht ?
    Von nigzak im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 20:42
  3. LED's mit Impulsen Ansteuern... erster Versuch
    Von PhoenixTS82 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 10:46
  4. Erster Versuch in Assembler zu programmieren
    Von Smokey im Forum PIC Controller
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 10:20
  5. Asuro-erster versuch
    Von drejc-slo im Forum Asuro
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 09:25
