Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: suche isolierte Einbaubuchsen
    Oderberg
    leider werde ich im Web nicht fündig bei den Onlineanbietern , ich Suche versch. farbige (rt,ge,bl.gn.) isol. Einbaubuchsen für "Bananenstecker" 4mm
    ähnlich hier
    Gerhard
    Edit : Schon erledigt muss mich wohl total blöd beim Suchen angestellt haben .. Bild
    Geändert von oderlachs (04.03.2012 um 10:07 Uhr)
    Oderberg
    Danke noch für den Link zu Reichelt... hatte schon erwähnt im "Edit" oben das ich mich wohl zu blöd angestellt hatte... nur bei meinen Robot-Lieferanten hatte ich sowas nicht finden können....
    Zitat Zitat von oderlachs Beitrag anzeigen
    ... Suche versch. farbige (rt,ge,bl.gn.) isol. Einbaubuchsen für "Bananenstecker" 4mm ...
    Geh im www zu CSD (klick), bei Produktsuche "Laborbuchse" eintippen, dann [starten]
    ......Externes Bild anzeigen
    Warum CSD? Scheint mir oft günstig zu sein, verkauft auch geringe Mengen ohne Mindermengenzuschlag . . . .
    Oderberg
    Ja habe ich schon gesehen, aber nicht die, die ich gerade so suche, auch vom Preis etwas intensiev. Ich kann ja bald einen Stecker- und Buchsenladen eröffnen, weil vieles immer nicht passt was ich bestelle, weil einfach die Abmessungen oder genaueren Bezeichnungen fehlen... (besonders bei den Sensoranschlüssen)
    Mist wenn man auf Onlinehandel angewiesen ist.. Bild
    Gerhard
    Hier für Suche ich ein Anschlusskabel nirgends zu finden und vom Ausland habe ich die Nase erst mal voll (Zoll)
    Edit: Suche nicht mehr nun hat sie mein Onlinehändler....grr gerade begestellt gehabt, wieder Portokosten... Bild
    Geändert von oderlachs (04.03.2012 um 17:56 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Das ist normal. Um so mehr man bastelt, umso mehr Kram hat man rumfliegen. Besonders, weil man meist auf Vorrat kauft, könnte ja etwas kaputt gehen.
    Hab auch schon öfter bei Seeedstudio bestellt und noch nie Probleme mit dem Zoll gehabt. Beim Stecker hast du auch die Möglichkeit die Buchse auszulöten und gegen eine vorhandene zu tauschen. Oder aber das Modul selbst bauen, dann kannst du an Steckern und Buchsen verwenden, was du willst.
    Grüße,
    Daniel
    Oderberg
    Ja Daniel , selber kann man heutzutage vieles machen.
    Leider lässt die Motorik meiner Fingergelenke und die Sehkraft der Augen sehr zu wünschen übrig. Bin da viel auf Kauf oder Hilfe von guten Forumsmitgliedern angewiesen...
    Gerhard
