Den Resonator kannst du auch unter das DIL-IC setzen. Gerade bei DIL-40 ist da massig Platz. Zur Not, wenn du dir unsicher bist, probier es auf dem Steckbrett/Lochraster aus.
Die angesprochenen 2 Keramikkondensatoren (22pF-33pF) solltest du vorsehen, da man den Resonator dann gegen einen Quarz austauschen könnte. Das macht dein Layout flexibler. Die können dann auch noch unters IC.
Zitieren
