Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Ein kleines Demoboard für Atmega 16 & Pinkompatible
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    ... Taster ... für den Reset ... Pullup-Widerstand. Auf den kannst du leider nicht verzichten ...
    ... Der Reset-Pin braucht aber einen externen, sonst startet der µC deinen Code nicht.
    Das stimmt so nicht ganz. Der Controller läuft in den meisten Fällen auch ohne einem externen PullUp. ABER nicht eindeutig beschaltete Eingänge können statische Potentiale einfangen - und dann gibts Probleme. Die Dokumentation schreibt daher
    Zitat Zitat von ATMEL-Doc 8154B–AVR–07/09
    12.2.4 Unconnected pins
    If some pins are unused, it is recommended to ensure that these pins have a defined level.
    The simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to enable the internal pull-up.
    ... und gibt auch für den Reset Pull-up Resistor unter 27.2 DC Characteristics einen Dimensionierungshinweis. Sprich: Am Reset ist ein externer pull up sinnvoll, weil der hardwaremässig den Pin sicher auf high zieht - wenn nicht jemand ne niedrigere Spannung hinschaltet - z.B. der Programmer.
    Geändert von oberallgeier (30.03.2012 um 16:13 Uhr)
  1. [Suche] kleines Atmega TQFP Board im 32/40 Dil-Format mit Beschaltung
    Von erik_wolfram im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 20:15
  2. Ganz kleines ATMega Modul mit RS232 gesucht?
    Von ralf33 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 13:28
  3. PCA82C251: pinkompatible Nachfolger?
    Von Jaecko im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 14:59
  4. Kleines Atmega-Board mit USB gesucht
    Von Ozzy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 18.07.2009, 09:30
  5. Galvanische Trennung USB PC - USB PIC DEMOBOARD
    Von Wulfguard im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 11:34
