Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Timer vor Überlauf zurücksetzen
    Das wäre natürlich eine Alternative. Aber wie kann ich den Watchdog zurücksetzen? Den muss ich immer wieder stoppen und starten?
    Und wie geht das, dass er einen Interrput auslöst und nicht den Reset durchführt?
    Geändert von demmy (01.03.2012 um 11:29 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Du kannst eine Ablauffrist für den Watchdog setzen und ihn aktivieren und deaktivieren. Einen Interrupt kann er meines Wissens nicht auslösen.
    Grüße,
    Daniel
    9
    Wie das mit dem Watchdog im Bascom funktioniert musst du mal in der Hilfe unter "Watchdog" suchen.
    Und einen Interrupt löst der Watchdog nicht aus. Er setzt nur den Programmcounter auf 0x00 wenn er nicht zurück gesetzt wird.
    Du musst halt gucken wie lange dein Programm im Idealfall zum durchlaufen braucht und dann kannst du den Wert für den Watchdog bestimmen. Sobald das Programm dann länger braucht läuft der Watchdog über und setzt den Counter auf 0x00 zurück (also das ganze Programm resetet, weil an der Adresse meistens ein ljmp zum eigentlichen Programmanfang steht, da ab 0x02 die Interruptvektoren beginnen).
    Seite 44:
    http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf
    Was du ja jetzt im Endeffekt machen willst, ist ein Watchdog in Software der keinen Reset auslöst sondern in eine ISR springt wenn er überläuft.
    Und das kannst du ganz einfach so machen wie du meintest. Du stellst den Timer am Anfang einfach auf z.B. 2 Sekunden ein und am Programmende (also vor dem Loop) setzt du den Timer wieder neu auf 1 Sekunde. Wenn das Programm nun länger braucht als 1 Sekunde z.B. weil irgendwas passiert weswegen die Abarbeitung länger dauert, läuft der Timer über und der Controller springt in die ISR.
    Von dort aus kannst du dann weitermachen.
    Probier das mal so aus ob du das so haben möchtest
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Es gibt Kontroller, wie z.B. den ATM644, bei denen der Watchdog einen Interrupt auslösen kann.
    Falkensee
    Stimmt. Gerade im Datenblatt gesehen. Ist mir aber noch nie aufgefallen . Der wird bei einem Timeout ausgelöst.
    EDIT:
    Alternativ lässt sich ja eigentlich auch jedes Interruptflag nutzen. Wird das gesetzt wird, ja normalerweise die dazugehörige ISR abgearbeitet.
    Grüße,
    Daniel
    Ja, ich werde meinen ursprünglichen Plan nun auch so weiter verfolgen und das mittels Timer realisieren.
    Danke für euere Mithilfe.
  1. P89LPC9351 - Zählerstand des Timer 2 zurücksetzen
    Von Djon im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 15:50
  2. Bootloadermega2560 - zurücksetzen?
    Von Blaner im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 11:04
  3. pic 16f877a timer überlauf, zeitnehmung
    Von vatertheresa im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 14:29
  4. SREG Bit 7 zurücksetzen
    Von bigbehrens im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 11:37
  5. Timer soll bei jedem überlauf +1 machen
    Von hardstyleroxx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 15:02
