Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Aludose prüfen
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Uiiiii da hast Du so einiges missverstanden. Mit dem US-Sensor erkennst Du nicht durch die Wände der Dose ob was Drin ist sondern Du musst mit dem Sensor quasi von oben reingucken und denn Flüssigkeitsstand messen.
    Servos, Motoren ist doch alles gleich. Du hast bei deinen Servos drei Drähte: z.B. rot, braun und gelb. Gelb ist Signal, rot und braun Versorgungsspannung. Da kannst Du Strom messen.
    Aber diese Lösung ist jetzt eh vom Tisch.
    Du kannst noch für die Dose ein Plättchen bauen und ein Dehnmessstreifen drunter kleben und das Gewicht messen.
    Gleiches Verfahren: leere Dose abwiegen, als Referenz im Code eintippen und alles was drüber ist "Da ist noch was drin!"
    Berlin (Mariendorf)
    Mir ist noch etwas eingefallen:
    - Ein druckempfindlicher Taster schiebt die Dose weit oben an. Eine leere Dose wird dem Umgekippt-werden viel weniger Kraft entgegen setzen können als eine (teil-)gefüllte, also tendenziell leichter umkippen. Das hätte Ähnlichkeiten mit der Vorgehensweise eines Menschen: Hochheben, Gewicht abschätzen, sacht schütteln; wer guckt schon mit der Taschenlampe in die Öffnung, he? Ich fänd' das witzig.
    - Man könnte auch an die Dose ranfahren, die Öffnung -nicht vorhanden oder falls vorhanden, wo- optisch oder mechanisch detektieren und das Vorhandensein von Flüssigkeit durch eine ziemlich hohe Leitfähigkeit (der verdünnten Phosphorsäure, Kohlensäure oder Stammwürze Bild   ) nachweisen.
    Guten Morgen,
    ich habe nicht so wirklich Ahnung davon aber ließe sich sowas nicht vielleicht über eine Art kapazitiven Touchschalter realisieren?
    Eine Sensorfläche dient als Kondensator. Als erstes wird er entladen, also gegen Masse geschaltet. Dann wird er geladen. Man muss dann eine Zeit festlegen nach der geguckt wird ob die Spannung an der Sensorfläche schon high ist, das muss man ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass eine volle Dose eine größere Ladezeit hat als eine leere Dose.
    Vielleicht ist das nicht die Lösung aber vielleicht ein Ansatz.
    edit:
    ich hätte mir zu erst die antworten anschauen sollen.. die idee gabs schon. auch wenn sie nicht weiter besprochen wurde.
    Crypi
    Geändert von jcrypter (02.03.2012 um 09:40 Uhr)
    Ok ich hab mit Arduino einen Versuch gemacht.
    Als Stichwort: Arduino Theremin
    Zwei Drähte. Wenn sich eine Hand nähert, erhöht sich der Wert.
    Hier mal das Programm:
    #define outPin 7
    #define inPin1 2
    #define inPin2 8
    void setup () {
      pinMode (outPin, OUTPUT);
      digitalWrite (outPin, LOW);
      pinMode (inPin1, INPUT);
      pinMode (inPin2, INPUT);
      Serial.begin (9600);
    void loop () {
      int readVal1;
      int readVal2;
      long t;
      boolean done1, done2;
      done1 = done2 = false;
      t = millis ();
      digitalWrite (outPin, HIGH);
      do {
        if (digitalRead (inPin1) == HIGH) {
          readVal1 = (7*readVal1 + millis () - t) >> 3;
          done1 = true;
        if (digitalRead (inPin2) == HIGH) {
          readVal2 = (7*readVal2 + millis () - t) >> 3;
          done2 = true;
      while (!done1 || !done2);
      Serial.print (readVal1);
      Serial.print ("   ");
      Serial.println (readVal2);
      delay (100);
    Das funktioniert jedoch noch nicht so wie es sollte.
    Es ist noch nicht ganz berührungslos Bild
    Wie könnte man das Ergebnis verbessern???
    Und wenn es dann mit meiner Dose funktionieren sollte,
    wie muss ich das Anschliessen???
    Es sind ja zwei Drähte, aber die Dose hat ja nur einen "Pol", da sie gesamt aus Alu ist...
    Vielen Dank Bild
    Steglo2
    Geändert von Steglo2 (02.03.2012 um 12:10 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von Steglo2 Beitrag anzeigen
    ... aber die Dose hat ja nur einen "Pol", da sie gesamt aus Alu ist...
    und stellt somit einen Faraday'schen Käfig dar, dessen Inhalt keinen Einfluß auf die elektrischen Effekte in der Hülle haben dürfte.
    Das habe ich eben auch gedacht.
    Darum hatte ich nochmal gefragt.
    Ich sehe schon das das ganze nicht so einfach wird...
    Dann werde ich mich zuerst auf den Arm konzentrieren Bild
    Oder es trotzdem mit dem Gewicht oder dem Umstossen oder Ultraschall machen.
    Trotzdem Vielen Dank an alle!!!
    Danke für die Ideen.
    Werde mich melden wenns Erfolge gibt...
    Steglo2
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 17:39 Uhr)
  1. Spannungsregler prüfen
    Von Kesandal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2018, 10:00
  2. Prüfen einer Lambdasonde!
    Von doolitle15 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 11:51
  3. Pic auf richtige Funktion prüfen?
    Von FollowTheZorn im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 16:02
  4. Platine Prüfen...
    Von techboy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 16:45
  5. Geradeauslauf prüfen
    Von djfoxi im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2004, 19:51
