Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Asuro unter Ubuntu 11.10 flashen
    also das Programm startet nicht, zumind. seh ich es nicht im systemmonitor =(
    welche version: http://download.gna.org/asuro-tools/ hier habe ich asuroflash-1.6.2.tar.bz2 gedownloadet und dann die datei in usr/bin kpoiert. bzw, die dort vorhandene datei überschrieben.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von BerndJM
    Neckarmühlbach
    Hmmm,
    welche Datei hast du nach /usr/bin kopiert? die .tar.bz2 ?
    Das kann nicht funktionieren.
    Bei mir war der Vorgang folgendermaßen:
    • asuroflash-1.6.2.tar.bz2 in ein Verzeichnis nach Wahl entpacken
    • in dieses Verzeichnis wechseln
    • mit sudo scons install die Installationsprozedur aufrufen
      • scons ist was ähnliches wie "make" - mußt du ggf. nachinstallieren - sudo apt-get install scons
    • dabei wird eine ausführbare Datei "asuroflash" in diesem Verzeichnis erstellt
    • und die Datei "asuroflash" nach /usr/local/bin kopiert
    • fertig
    Grüßle Bernd
    Theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis ...
    genausogemacht und dann kommt beim asuführen die meldung wie oben. und das programm startet nicht ? die asuroflashdatei ist dann 200,8 KB groß
    **push =)
    Hallo leute,
    ist hier noch einer mit einem Tipp für mich? ich glaube ich werde notgedrungen Windows installieren um das dort alles zu starten xD
    Karlsruhe
    Wie rufst du es auf? Bei Bernd funktioniert es offenbar ...
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    ich wechsle in /usr/local/bin und dann tipp ich asuroflash ein
    danach erhalte folgenden text:
    derwisch:/usr/local/bin$ asuroflash
    (process:5737): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
    Using the fallback 'C' locale.
    (asuroflash:5737): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "pixmap",
    ok, ich habe das Problem mit
    , gelöst in dem ich dieser "anleitung" gefolgt bin. (http://xmemory.tompium.com/2011/12/u...engine-in.html)
    danach habe ich noch in
    /etc/default/locale den zeichensatz auf utf.8 geändert, damit hatte ich auch die fehlermeldung
    behoben, will ich nun im terminal asuroflash öffnen: der befehl nur mit asuroflash liefert mir Speicherzugriffsfehler und es tut sich nichts.
    wenn ich das ganze mit sudo asuroflash mache, bekomme ich keine antwort und es tut sich nichts
  1. AVR Lab unter Ubuntu
    Von Moebius im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 06:53
  2. Bascom unter Ubuntu 8.10 (Wine)
    Von stromflo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 22:23
  3. AVR Programmierung unter Ubuntu
    Von Barthimaeus im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 23:53
  4. USB-ISProgrammer unter Ubuntu Linux
    Von goara im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 10:37
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 15:36
