Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Aludose prüfen
    Aludose prüfen
    Gib es einen Sensor der prüfen kann ob eine Aludose gefüllt oder leer ist???
    So ein Ultraschallding oder so...
    Wenn möglich berührungslos, also nicht vom Gewicht...
    Wenn es soetwas nicht gibt (oder nicht in meiner Preisklasse) wie könnte man es dann realisieren???
    Es soll ein Roboterarm werden, der erkennt ob er die Dose in den Müll werfen darf oder nicht.
    Danke
    Steglo2
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Mit Ultraschall kann man den Stand messen. Ooooder man misst den Aufnahmestrom der leeren Dose und gibt das als Referenz im Programm ein. Beim überschreiten dieser Referenz ist in der Dose was drin.
    Eisenach
    wenn es sich immer um die gleiche Dose handelt, hat dir 5Volt-Junkie schon gute Tips gegeben.
    Handelt es sich um unterschiedliche Dosen musst du in der Sensorik und Programmierung ganz schön
    zulegen. Ich glaube nicht das das dann noch ein Hobbyprojekt ist.
    Ich will dir hier aber nicht den Mut nehmen dein Projekt zu vollenden. Viel Glück.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 17:37 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Dose am unteren Ende künstlich erhitzen (Infrarot, Induktion, Heißluft) und dabei die Erwärmung (Zeitverlauf) des Blechs messen, beides geht berührungslos. Wenn die Dose leer ist, wird sie sich mangels innerer Kühlung schneller erwärmen.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Wie kann man den Aufnahmestrom messen???
    ist es mit einem AVR möglich???
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Steglo2
    könnte man das nicht mittels eines kapazitiven Näherungssensors machen? Einige Flüssigkeiten sollten darauf doch auch reagieren?!
    Chris
    Raum DA
    1234567890
    Für Strommessung brauchst du entweder einen Shunt-Widerstand über denn die Spannung (am besten mit einem OP) gemessen wird. Oder du nimmst statt dem Shunt einen Stromsensor z.B. den ACS712. http://www.watterott.com/index.php?x...acs712&x=0&y=0
    Ich würde einfach den Aufnahmestrom von den Motoren messen, die beim Hochheben aktiv sind und das als Referenz im Code eintragen und die OP-Schaltung auch entsprechend dimensionieren.
    Nochmals Danke für die Rückmeldungen
    Ein Ultraschallmodul (z.B. http://shop.boxtec.ch/product_info.p...ducts_id/40374) ist ja vermutlich nicht geeignnet, da die Module für Distanzmessungen vorgesehen sind. oder???
    Wenn man ein einzelnes Bauteil nimmt (ULTRASCHALL SENSOR A-18P20 bei Conrad) steht bei Frequenz 40kHz...
    Und laut i_make_it muss die Frequenz durchstimmbar sein. Ist dieser Sensor jetzt nicht brauchbar??? Oder versteh ich da was falsch???
    Ultraschallfrequenz geht gemäss Google ab 40kHz...
    Wo kann ich die richtigen Ultraschallsender/empfänger sonst kaufen???
    Und geht das üperhaupt durch Aluminium???
    Zur Stromessung:
    Ich bin mir nicht sicher, ob es das so geht, da der Arm nicht mit normalen Motoren funktioniert, sondern mit Modellservos.
    Da diese eine eingebaute Elektronik hat, bin ich mir nicht sicher ob es wirklich so geht...
    Theoretisch sollte es aber gehen...
    Und es sollte sowieso (wenn möglich) einen externen (nicht am Roboterarm) Sensor geben, der zuerst prüft ob die Dose leer ist, und erst dann nach der Dose greift.
    Aber trotzdem Danke für den Vorschlag
    Zum Erhitzen:
    Erstmal: Gute Idee, Danke
    Diese Methode geht vermutlich zu lang...
    Und die Dose sollte nach dem Prüfverfahren noch trinkbar sein...
    Also vermutlich ist Ultraschall am besten. Oder etwa nicht???
    Vielen Dank
  1. Spannungsregler prüfen
    Von Kesandal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2018, 10:00
  2. Prüfen einer Lambdasonde!
    Von doolitle15 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 11:51
  3. Pic auf richtige Funktion prüfen?
    Von FollowTheZorn im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 16:02
  4. Platine Prüfen...
    Von techboy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 16:45
  5. Geradeauslauf prüfen
    Von djfoxi im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2004, 19:51
