Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Schaltplan zum CAN-Knoten
    Hi Kampi,
    bin nur kurz mal drüber..aber zwei Sachen sind mir direkt ins Auge gesprungen..
    - Falls der ATMEGA im TQFP daher kommt ist Pin 28 wirklich ein GND, du hast 5V angelegt.
    - Den 120R Abschlußwiderstand für den CAN-Bus würde ich via (Solder-?)Jumper trennbar machen, du hast sicher irgendwann mehrere CAN-Nodes..sonst disqualifiziert sich die verwendung von CAN ansich Bild
    (Einfach nicht bestücken wäre sicher ne Alternative, aber weniger flexibel..)
    Gruss, Andreas
    Edit:
    - MOSI/MISO sind gekreuzt
    - An den Reset# vom FT232 würd ich vllt. noch nen Pullup legen, ist aber optional.
    Geändert von BastelWastel (28.02.2012 um 19:59 Uhr)
    Ok danke für deine Hilfe. Das mit MOSI/MISO hätte böse ins Auge gehen können....autsch nicht aufgepasst. Und die Sache mit GND ebenfalls Bild
    Hier nochmal die aktuelle Version.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Jetzt schließt du über den Jumper den ganzen Bus kurz Bild
    Ja hab ich nach dem Uploaden auch gemerkt ^.^
    Der ist auch schon wieder entfernt. Der Jumper ist jetzt in Reihe zu dem 120R Widerstand.
    Ok die Kondensatoren trage ich nach und AREF dann nach GND schalten mittels 100nF?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ok so ist korrigiert.
    Anbei ist die Korrektur. Reicht 1x 100nF für alle 3 Vcc Pins oder doch lieber an jeden Vcc Pin einen 100nF?
    Und AREF lieber an GND?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Pasching OÖ
    Ich gebe immer an jeden VCC-Pin 100n.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ok....bleibt nur noch die Frage mit dem AREF-Pin. Der A/D Wandler sollte schon genutzt werden können. Wie verbinde ich den dann am besten?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Pasching OÖ
    Du bist etwas sparsam mit den Kondensatoren. Es sollten an jeden VCC und AVCC Pin ein 100n, ebenso an die beiden MCP.
    AREF würde ich nicht an VCC legen, wenn du den ADC benötigst, wird AREF über die Software an AVCC oder die interne Referenz gelegt. Auch hier 100n nach GND.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Knoten und Maschenbildung
    Von steep im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 14:30
  2. Brauche Hilfe: Maschen & Knoten (Schulübung)
    Von SeveQ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 07:26
  3. Ist bestimmt ganz einfach habe aber einen Knoten im Kopf :-)
    Von becki133 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 16:53
  4. Schaltplan ISP
    Von steport im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 21:15
  5. schaltplan
    Von hacker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.04.2005, 10:47
