Hallo Roland,
Danke für Deine Antwort.
Eine Datentabelle ist nicht am Programmende.
Sondern nur immer eine DATA Zeile zwischen den Labels.
Wie schon geschrieben der COde Funktioniert, nur wenn es Sprung Label's sind,
dann vermisse ich die Return Zeile.
Die Zeile mit den
Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S57 : Adr2 Null
ist das eine Art von Array? Es ist je schließlich immer die selbe Variable (Adr2) mit unterschiedlichen Werten.
Hier mal alle DATA Anweisung bzw, das ganze Menue.
Das Komplette Programm findet man im RN Wissen (Link im ersten Post)Code:'--------------------------------------------------------------- 'DATA: State Machine 'Result: Pointers auf States , Unterprogramme ' Menütexte 'Format: 1. Zeile: für jede Taste genau eine Verzeigung ADR2 (see Key_buttons=xx) ' 2. Zeile: Sprunglabel als ADR2 für ein ggf. anzuspringendes Unterprogramm ' 3. Zeile: Displaytext des akt. Status als DATA Feld 'Hinweis: wenn nichts passieren soll wird das Label NULL eingetragen '--------------------------------------------------------------- Null: 'Null is a dummy flag for State and Gosub -> do nothing Return S10: Adr2 Null : Adr2 S20 : Adr2 Null : Adr2 S11 'Key_plus|Key_minus|Key_prev|Key_next Adr2 Null 'Subroutine for current State Data "1 Butterfly Bascom" 'Menue Display Text S11: Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S10 : Adr2 Null 'Key_plus|Key_minus|Key_prev|Key_next Adr2 Null Data "11 Rev 2" S20: Adr2 S10 : Adr2 S30 : Adr2 Null : Adr2 S21 Adr2 Null Data "2 Time" S21: Adr2 Null : Adr2 S22 : Adr2 S20 : Adr2 S23 Adr2 Null Data "21 Clock" S22: Adr2 S21 : Adr2 Null : Adr2 S20 : Adr2 S24 Adr2 Null Data "22 Date" S23: 'Show HH:MM:SS Adr2 Null : Adr2 S24 : Adr2 S21 : Adr2 S25 Adr2 Showclock Data "" S24: 'Show DD:MM:YY Adr2 S23 : Adr2 Null : Adr2 S22 : Adr2 S26 Adr2 Showdate Data "" S25: Adr2 S27 : Adr2 Null : Adr2 S23 : Adr2 S65 Adr2 Null Data "211 Adjust Clock" S26: Adr2 Null : Adr2 S28 : Adr2 S24 : Adr2 S66 Adr2 Null Data "221 Adjust Date" S27: Adr2 Null : Adr2 S25 : Adr2 S23 : Adr2 S67 Adr2 Null Data "212 Clock Format" S28: Adr2 S26 : Adr2 Null : Adr2 S23 : Adr2 S68 Adr2 Null Data "222 Date Format" S30: Adr2 S20 : Adr2 S40 : Adr2 Null : Adr2 S31 Adr2 Null Data "3 DataLogger" S31: Adr2 Null : Adr2 S32 : Adr2 S30 : Adr2 S35 Adr2 Null Data "31 Log Cycle" S32: Adr2 S31 : Adr2 S33 : Adr2 S30 : Adr2 S36 Adr2 Null Data "32 Delete Flash" S33: Adr2 S32 : Adr2 S34 : Adr2 S30 : Adr2 S37 Adr2 Null Data "33 Show LogCount" S34: Adr2 S33 : Adr2 Null : Adr2 S30 : Adr2 S38 Adr2 Null Data "34 Print to RS232" S35: 'HH:MM Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S31 : Adr2 Null Adr2 Datalogger_setloginterval Data "" S36: Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S32 : Adr2 S76 Adr2 Null Data "321 RIGHT Delete DF" S37: '1234 Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S33 : Adr2 Null Adr2 Datalogger_logcount Data "" S38: Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S34 : Adr2 S78 Adr2 Null Data "341 RIGHT Print9600B" S40: Adr2 S30 : Adr2 S50 : Adr2 Null : Adr2 S41 Adr2 Null Data "4 ADC" S41: Adr2 Null : Adr2 S42 : Adr2 S40 : Adr2 S45 Adr2 Null Data "41 Temperature" S42: Adr2 S41 : Adr2 S43 : Adr2 S40 : Adr2 S46 Adr2 Null Data "42 Voltage" S43: Adr2 S42 : Adr2 S44 : Adr2 S40 : Adr2 S47 Adr2 Null Data "43 ADC Port RAW" S44: Adr2 S43 : Adr2 Null : Adr2 S40 : Adr2 S48 Adr2 Null Data "44 Battery" S45: '+24°C Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S41 : Adr2 Null Adr2 Temperaturefunc Data "" S46: '0 mV Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S42 : Adr2 Null Adr2 Voltagefunc Data "" S47: 'CH:RAW Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S43 : Adr2 Null Adr2 Adc_raw_func Data "" S48: '2900mV Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S44 : Adr2 Null Adr2 Adc_batt_func Data "" S50: Adr2 S40 : Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S51 Adr2 Null Data "5 Options" S51: Adr2 Null : Adr2 S52 : Adr2 S50 : Adr2 S56 Adr2 Null Data "51 LCD contrast" S52: Adr2 S51 : Adr2 S53 : Adr2 S50 : Adr2 S57 Adr2 Null Data "52 Bootloader" S53: Adr2 S52 : Adr2 S54 : Adr2 S50 : Adr2 S83 Adr2 Null Data "53 LCD OFF" S54: Adr2 S53 : Adr2 S55 : Adr2 S50 : Adr2 S58 Adr2 Null Data "54 LCD Auto Power" S55: Adr2 S54 : Adr2 Null : Adr2 S50 : Adr2 S59 Adr2 Null Data "55 Key Click" S56: '0...15 Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S51 : Adr2 Null Adr2 Setcontrast Data "" S57: Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S52 : Adr2 S87 Adr2 Null Data "521 RIGHT bootloader" S58: 'OFF/5..90min Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S54 : Adr2 Null Adr2 Autopower Data "" S59: 'ON/OFF Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S55 : Adr2 Null Adr2 Keyclick_set Data "" 'Untermenüs zu State 25 bis 28 S65: 'sub for "211 Adjust Clock" Adr2 S67 : Adr2 Null : Adr2 S23 : Adr2 Null Adr2 Setclock Data "" S66: 'sub for "221 Adjust Date" Adr2 Null : Adr2 S68 : Adr2 S24 : Adr2 Null Adr2 Setdate Data "" S67: 'sub for "212 Clock Format" Adr2 Null : Adr2 S65 : Adr2 S23 : Adr2 Null Adr2 Setclockformat Data "" S68: 'sub for "222 Date Format" Adr2 S66 : Adr2 Null : Adr2 S24 : Adr2 Null Adr2 Setdateformat Data "" 'Untermenüs zu State 36 und 38 S76: 'sub for "321 RIGHT Delete DF" Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S36 : Adr2 Null Adr2 Datalogger_erase Data "" S78: 'sub for "341 RIGHT Print9600B" Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S38 : Adr2 Null Adr2 Datalogger_rs232 Data "" 'Untermenü zu State 53 und 57 S83: 'sub for "53 LCD OFF" Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S53 : Adr2 Null Adr2 Power_off_func Data "" S87: 'sub for "521 RIGHT bootloader" Adr2 Null : Adr2 Null : Adr2 S57 : Adr2 Null Adr2 Bootfunc Data ""
Gruß Ingo
Zitieren
