Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Hyperterminal mit USB zu RS232 Konverter Roboter Steuern
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Elektrobot
    Heilbronn, DE
    Frage Hyperterminal mit USB zu RS232 Konverter Roboter Steuern
    Hallo Leute,
    Ich habe eine Frage zum Hyperterminal (hoffe, es kennt sich jemand damit aus Bild  ). Ich möchte meinen Roboter mit dem Pollinboard (http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTg...VR_NET_IO.html)
    mit meinem Rechner steuern. Da er relativ neu ist, habe ich keinen Seriellen Port mehr und möchte ihn gerne damit steuern, da ich schon für den UART eine Bibliothek geschrieben habe (Atmel AVR Studio 4).Ein MAX232 ist schon drauf. Deshalb habe ich mir einen Adapter gekauft und er hat sich auch schon in Hyperterminal verbunden. Leider kann ich da nichts eingeben (habe ein "kleines" Prog. dafür geschrieben)...
    Aber auf dem Rechner von meinem Kumpel mit "echtem" Seriellen Port und Hyperterminal konnte man ihm prima steuern...
    Wisst ihr woran das liegen könnte, dass ich meinen Roboter nicht steuern kann?
    Elektrobot
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    Ja, versuch mal den richtigen Treiber dafür zu finden.
    Bei mir gehts auf jeden fall ganz gut, auch wenn das suchen nach dem Treiber etwas gedauert hat.
    Danach ging das aber auch nur auf einem USB Port.
    Wie heist dein USB-Seriell wandler?
    Heilbronn, DE
    Danke erstmal für die schnelle Antwort Bild  ...
    Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich die Treiber installiert habe und der adapter wurde auch erkannt.
    Also zum dem Konverter:
    auf der Vorderseite steht nur "USB to 232"
    auf der Rückseite: "U232-P9", dan noch das CE zeichen
    ein No-Name Produkt
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Hallo Elektrorobot,
    Wo kannst du nichts eingeben? Im Hyperterminal oder wie?
    Da musst du zuerst eine Verbindung mit dem richtigen COM-Port aufbauen.
    Diese USB-Seriell-Adapter bekommen oft ganz lustige COM-Nummern.
    Schau am besten im Gerätemanager nach, dort steht die Nummer von deinem Adapter
    und mit diesem musst du dich dann im Hyperterminal verbinden.
    Apropros hast du auch den Treiber vom USB-RS232-Adapter auch richtig installiert?
    mfg masasibe
    Edit: Ich sehe gerade, da sind schon zwei neue Beiträge geschrieben worden, während ich
    meinen erstellt habe.
    Heilbronn, DE
    Also wie schon erwähnt, mein Rechner (Vista!) hat den Adatper richtig erkannt und ihm auch die COM-Nummer 22 zugewiesen. Zum Adapter selber kann ich nichts sagen, da steht halt nur
    Ja, im Hyperterminal kann ich nichts eingeben obwohl es bei meinem Freund mit der "echten" Verbindung geklappt hat...
    Heilbronn, DE
    Ich kann ja mal ein Bild einfügen...
    An der Verbindung änderst du nicht? Du steckst nur den RS232/USB Wandler dazwischen, statt wie bei deinem Freund an den "echten" RS232 zu gehen?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Heilbronn, DE
    @Kampi
    so habe ich es gemacht.
    Bild: Bild
    Im roten Kreis soll z.B. 1 eingegeben werden, damit sich LED1 anschaltet
    MfG,
    Elektrobot
    Ja aber wenn eine Terminalausgabe funktioniert kann es nicht an deiner Verbindung liegen. Sicher das die Eingabe mit deinem Programm funktioniert?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Du kannst es ja mal mit irgendnem Freeware Terminal Programm versuchen.
  1. USB an RS232 (Konverter)
    Von tom(geppel) im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 18:45
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 23:08
  3. Konverter PS/2 auf RS232
    Von frank-findus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 21:46
  4. RS232 auf I2C Konverter
    Von mathies im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 17:52
  5. [ERLEDIGT] Roboter über RS232 steuern
    Von Frischling im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.12.2004, 06:36
