Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Lötplatten
    Beitrag Lötplatten
    Hallo Bild   ,
    Weiß jemand von euch,ob es auch größere Lötplatten als 160mmX100mm gibt? Bild
    Oder was so das Größste ist was ihr gekauft habt und falls ja wo ? Bild
    Danke schonmal Bild
    Dietfurt
    Was suchst Du für Leiterplatten?
    Einfache Kupferkaschierte? Mit fotoempfindlicher Schicht? Einseitig - Doppelseitig? Oder fertige Leiterplatten nach Dateien speziell für Dich gefertigt.
    Die üblichen Elektronikversender ( Conrad Reichelt ) haben fotobeschichtete Platinen bis etwa 300 x 200 mm im Programm.
    Wobei ich bisher nur mit Bungard Material wirklich zufrieden war.
    Bei den Platinen Prototypenherstellern ist es von der Größe der Verarbeitungsanlage abhängig. Da hier mit "Nutzen" gearbeitet wird sollte 800x800mm möglich sein.
    Durch die maximale Größe von Eagle Platinen 160x100 in der non Profit bzw. 80x100 in der free Version werden meine Platinen nicht größer als diese Masse.
    Leiterplatten hab ich schon bei Euro Circuits und Bilex machen lassen.
    Eine Wertung möchte ich hier nicht abgeben, kommt darauf an was einem wichtig ist.
    Niklasdorf
    Wie schon geschrieben wurde braucht man nähere Angaben.
    Es gibt Leiterplattenhersteller. Die sind relativ teuer (wenn man die eigene Arbeitszeit nicht rechnet), dafür aber profesionell gefertigt (mit Lötstopplack, Beschriftung,...).
    Diese Variante nutze ich wenn ich etwas verkaufen will oder bei meiner Fräse (damit diese, sollte ich diese einmal verkaufen, nicht zusammengebastelt aussieht).
    Wenn man die Platinen selbst fertigt gibt es mit und ohne Fotoschicht (je nachdem ob man die Platine fräst (ohne Fotosch.) oder ätzt (mit Fotosch.)).
    Wenn man schnell einen Prototyp testen will gibt es auch noch Loch- bzw Streifenrasterplatinen. Die haben Bohrungen im Raster 2,54mm (normale SIP/DIP/... Gehäuse).
    z.B. Streifenraster => http://www.google.at/search?client=o...A-ew0QXK-IT_DQ
    Die Loch und Streifenraster gibt es nur einseitig. Es gibt bei den Platinen auch spezielle Varianten mit z.B. LPT Schnittstelle,...
    MfG Hannes
    Oderberg
    Welche Art und welche Grösse wird denn gesucht, habe grössere Cevausit-Platten, aber nur einfach, nicht zum Belichten noch in grösserer Menge zu liegen.
    Gerhard
    Danke schonmal das sich so schnell Leute melden Bild
    Also ich habe mir die Form der Löcher so vorgestellt:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...12022&ref=list
    Und bei der Größe hab ich ja eben keine Vorstellung Bild   Ich würde ja nur gerne von euch wissen was das größte ist was
    ihr gekauft habt und wie teuer oder woher der Artikel kommt?
    Niklasdorf
    Ich habe auch einige von solchen Platinen zuhause (allerdings Streifenraster statt Punktraster). Ich habe diese Platinen gekauft. Ist zwar etwas teurer aber ich hatte mehr gekauft. Dadurch ist es etwas billiger geworden. Beim C kaufe ich eigentlich nicht (zu teuer).
    MfG Hannes
