- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Was ist hier die RS-232 Schnittstelle?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    Hi, welches ist denn hier der Anschluss für die RS-232 Schnittstelle am PC (der gelbe oder der pinke Stecker?)
    Gruß toter_fisch
Hits:	50
Größe:	89,9 KB
    8
    Wenn RS-232, dann Pink. Könnte allerdings auch ein paralleler Anschluß sein. Gelb sollte Midi/Joystick sein.
    Tja:
    Parallel oder LPT: alter Anschluss aus den "Urzeiten" des PCs, die meisten Computer haben diese 25-polige pinkfarbene Schnittstelle noch, aber Notebooks in der Regel nicht mehr.
    str
    Quelle:
    http://www.google.de/search?q=25-polig+pink
    Geändert von radbruch (24.02.2012 um 15:06 Uhr)
    LPT1 (Drucker) ist immer eine Buchse (der mit den Löchern), COM1 immer Stecker ( der mit den Stiften)
    beide konnen DB-25 sein, COM ist bei neueren (relativ) Kisten ein DB-9 (aber auch mit stiften)
    Mit anderen Lochanzahlen ist es ein Game-Port (Joy-Stick und MIDI )
    Theoretisch auch Netzwerk, glaub ich aber nicht weil er beim Mic /line in /line out angesiedelt ist.
    wenn das angeschlossene Kabel der Bildschirm ist, dann seh ich eigentlich keine RS232
    Geändert von PicNick (24.02.2012 um 15:37 Uhr)
    mfg robert
    Dresden
    Wikipedia meint dazu, dass der häufig für analoge Joysticks verwendet wird. Apple-Monitoranschluss oder Netzwerk-AUI glaub ich wohl eher nicht. Das Pinke sieht definitiv nach LPT aus. Ob das Gelbe eine RS-232 oder was Ähnliches ist, kann ich allerdigs nicht sagen.
    Edit: ist wahrscheinlich das hier
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Gameport und analoger Joystick würde dann ja passen.
    Suchst du an dem Rechner den COM-Port oder weißt du nicht ob er einen hat ? Mittlerweile werden ja nur noch auf dem Mainboard Stiftleisten verbaut. Den erforderlichen Adapter musste dir dann selber bauen oder kaufen.
    Grüße,
    Daniel
    Heidelberg
    Der PC is ne uralte Kiste (Windows 98 ), den hab ich extra reaktiviert weil ich dachte er hätte einen RS-232 Anschluss Kann ich den als PCI Karte nachrüsten?
    Falkensee
    Klar kannste, wenn du einen PCI-Slot hast. Wenn du das Manual findest, dann würde ich vorher nach Onboard-Schnittstellen gucken.
    Grüße,
    Daniel
    Niklasdorf
    Die Schnittstellen auf deinem MB sind (gegen den Urzeigersinn, Anfang links oben) PS/2 (Tastatur und Maus), VGA (Monitor), USB, Musik (Line In, Mic, Lautsprecher), Joystick/Midi, RJ45 (Netzwerk), LPT (Drucker).
    Die Farben sind auch genormt. Einige Bsp. Maus => Türkis, Tastatur => violett (jeweils PS/2 nicht der DIN), Joystick/MIDI => gelb, die "Musikschnittstellen" habe auch ihre eigene Farbe, VGA => blau,...
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    nur mal so am Rande, weil Du ein altes Board nur wegen der seriellen Schnitztsteller rauskramst: auch viele moderne Motherboards haben noch eine RS232, allerdings ist die oft nicht auf den typischen Sub-D-Stecker "nach außen" geführt. Meist ist es dann nur eine Stiftleiste auf dem Board, die man aber ohne Probleme über ein Kabel mit dem entsprechenden Stecker versehen kann. Grundsätzlich lohnt ein Blick ins Handbuch zum Board, meist ist der COM-Port da unter "Internal connectors" (oder so ähnlich) aufgeführt.
    Malte
  1. Schön hier!
    Von Dirk im Forum Anregungen/Kritik/Fragen zum Forum und zum Wiki RN-Wissen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:48
  2. nochmal serielle schnittstelle.. hier umleitung der stdout
    Von master_of_desaster im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 07:53
  3. neu hier
    Von rkone22 im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 11:39
  4. Bin neu hier
    Von eich.andreas im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 19:26
  5. Neu hier
    Von philippinen im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 19:43
