Hi.
Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber meines Wissens nach ist der 293 pro Kanal nur bis 500mA ausgelegt. Du solltest vielleicht überlegen auf einen 298 umzusteigen.
Ich würde den Spannungsregler vielleicht auch gegen etwas potenteres als einen aus der 78xx Reihe austauschen. Die neigen dazu einzubrechen wenn der Motor einen etwas höheren Blockierstromzieht (anfahren, aktives Bremsen).
Von daher solltest du da noch einmal über einen Wechsel nachdenken in meinen Augen. Das ist wenn überhaupt sehr hart an der Grenze ausgelegt.
Schöne Grüße
Marco
Zitieren
