Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ATmega8 gleichzeitig I²C Master und Slave?
    Karlsruhe
    Das klingt alles nach Murks. Entweder ihr macht korrektes I2C und dann solltet ihr auch mit besagtem Sensor "reden" können, oder ihr habt irgendwo Fehler drinne die besagten Sensor stören. Wie dem auch sei, wenn eure Lib mit mehreren Mastern am Bus zurecht kommt, ist das überhaupt kein Problem (vorausgesetzt die Fleury-Lib ist Multi-Master-fähig). Es kann halt immer nur genau einen Master am Bus geben, konkurrierende Zugriffe kann man aber entsprechend der Protokollspezifikation erkennen.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Hi markusj,
    die Idee kommt daher, weil das hier alles nicht geklappt hat...
    Vielleicht kannst Du Dir das ja auch nochmal kurz durchlesen, vielleicht hast Du ja noch eine Idee, warum das Auslesen dort nicht funktioniert...
    Sonst ist das auch egal. Vielleicht kommen wir an einen Logic Analyzer, dann gucken wir uns das darüber nochmal an.
    Danke und
    Viele Grüße
    teamohnename
    Karlsruhe
    Naja, offenbar wickelt die RP6-Lib das I²C-Protokoll nicht so ab wie vom Sensor gewünscht. Habt ihr Mal versucht rauszukriegen, welche Schritte genau die RP6-Lib durchführt, auf diesem Weg müsstet ihr eigentlich rauskriegen können, wo noch was fehlt. Vorraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr euch in das TWI-Modul des verbauten AVRs und das I²C-Protokoll einarbeitet.
    mfG
    Markus
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Alternativ wäre auch möglich das ihr mit dem Slave-Prozessor über den UART (also einfach serielle schnittstelle) bzw. über SPI kommuniziert...
    Essen
    Hallo !
    Ich habe da noch im Hinterkopf, dass es so etwas wie Multi - Master Betrieb bei I2C gibt.
    Damit müsste Euer Problem zu lösen sein.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    9
    Zitat Zitat von rolber Beitrag anzeigen
    Hallo !
    Jap gibt es
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. TWI I²C ATmega8 als Master/Slave
    Von Geimel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 22:12
  2. I²C Master und Slave, Problem bei Master Reset
    Von ACU im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 11:07
  3. Atmega8 als I2c Master, und Slave
    Von ChRiZ im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 11:31
  4. SPI MASTER SLAVE BEISPIEL (Assembler) ATmega8
    Von Bernhard.Erfurt im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 19:07
  5. TWI / I2C einf. MASTER SLAVE Beispiel(Assembler) ATmega8
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 10:45
