Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Steuerung für eine Autodrehbühne
    Neuer Benutzer
    Guten Tag,
    bei einer Suche über Google wurde ich auf dieses Forum aufmerksam. Ich bin auf der Suche nach einer Steuerung für eine Autodrehbühne
    hier der Hersteller Link: http://www.stahlbau-h-peters.de/ .
    Ich möchte diese Bühne gerne so steuern, dass diese zb. alle 15 Grad auch änderbar anhält und dann über ein Fernauslöser eine Digitalkamera angesteuert wird.
    Da ich nur von Computern und Software Ahnung habe frage ich an ob so etwas überhaupt geht ?
    Wie teuer könnte das werden ?
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Südpfalz
    klar geht das, müsste man die Bühne nur mit ner Elektronik versehen die den Drehwinkel erfasst ... Lochscheibe und Lichtschranke z.B. oder am Motor irgendwie abgreifen und den Fernauslöser der Kamera per Relais schalten ...
    irgendwie in der Art eben, Ansätze gibts da viele.
    Kosten ... naja, n paar Euros kommen da schnell zusammen, kommt auf den
    Aufwand an, solls professionell werden oder reicht Bastellösung für gelegentliche Nutzung? Wie schaut's mit Notaus aus? Wie schnell dreht das Ding? Welche Anschlusswerte hat die Bühne? Geschwindigkeit variabel, sprich Frequenzumformer oder fest?
    Wo ist das Projekt, Anfahrt?
    Das Projekt ist in Freiburg Breisgau,
    ich hatte schon an einen großen Ring mit einer Steuerung gedacht, da die Bühne eine Rutschkupplung hat und bei jeden wiederstand sofor anhält.
    Danke für die schnelle Antwort Bild
    Machbar ist (fast) alles, aber nicht mit den wenigen Infos. Bild   Da braucht man recht viel Unterlagen, am Besten gleich die ganze bisherige Motorsteuerung und die Motordaten. Rutschkupplung kommt mir etwas verwegen bei dieser Leistungsklasse vor, die würde beim Anfahren durch den Anfahrt Moment doch gleich auslösen? Da wird auch noch andere Technik vorhanden sein welche mit bedacht werden will!
    Also mehr Info liefern. Bild
    Gruß Richard
    danke für Anregung, hoffentlich bekomme ich die Daten vom Hersteller, benötigt man nur die Daten vom Motor oder muss man da noch mehr anfragen ?
    Es ist bisher nur so eine Idee, aber die Drehbühne habe ich schon mal gebraucht gekauft (850 € ) ich muss nur noch den Transport abklären.
    Versuche so viel wie möglich zu bekommen, also auch Unterlagen von der Motorsteuerung u.s.w. Zufiel Info ist immer besser als zu wenig. Bild
    Die reinen Motordaten sollten auch auf dem Typen Schild vom Motor zu finden sein. Oft werden gewöhnliche Industrie Motore verwendet, nur gibt es verschiedene Arten.
    Das Problem, man kann nicht einfach "etwas" zwischen Motor und Motor Steuerung hängen ohne die Motorsteuerung (womöglich) ab zu Fackeln...Man sollte schon wissen wie die Original Steuerung arbeitet.
    Es ist auch bedeutend einfacher die original Steuerung zu missbrauchen als Einfachste Lösung Ein Relais in Reihe zum Einschalter, also einfach nach xyz Drehgeber Impulsen das ganze Gerät an , Ablichten und wieder einschalten. Bild
    Dafür braucht man dann auch keine weiteren Unterlagen.
    Noch simpler, ein Timerrelais . Man stoppt die Zeit für x Grad Drehung stellt diese Zeit am Relais ein und programmiert das auf Puls/Pausen Folgen. Immer wenn das dann "AUS" ist wird die Kamera ausgelöst. Dann geht es weiter. Bild
    Zugegeben technisch wenig anspruchsvoll, aber wirksam. Bild
    Link:
    Zeitgeber Funktions- Code 652
    http://de.rs-online.com/web/generalD...ent-_-timers-_
    Gruß Richard
    Hallo Richard,
    das mit der Zeitgeber Funktion ist einleuchted, baut man das in eine Steckerleiste oder in einen Kasten in dem dann auch die Verbindung für die Steuereung für die Kamera ist ?
    Hallo Richard,
    Diese Funktion Relais Sind standardmäßig für Hutschienen Montage im Schaltschrank vorgesehen. Wenn Die Drehbühne eine eigene Sicherung hat würde ich (wenn Platz vorhanden ist) gleich daneben setzen und noch ein 2. mit nur einer Impulsfunktion für die Kamera. Die Kamera bucht zum auslösen nur einen kurzem Impuls ( wie beim Auslösen von Hand). Leider Haben diese Relais immer nur einen Schalter.......
    Hast Du keinen Platz in der E-Verteilung brauchst Du ein Berührungssicheres Gehäuse mit Hutschiene wo Die Relais rein passen. Gibt es im Elektrogroßhandel oder beim etwas größeren Elektro Installateur .
    Wenn Du Dir nicht sicher bist, lasse das von einem Elektriker einbauen!!! die VDE Vorschriften müssen eingehalten werden oder Du bekommst im Schadensfall keinen Cent von der Versicherung. Bild
    Grüße Richard
    Das Ding wird mit Lichtstrom (230V) mit 35 Watt versorgt laut Datenblatt.
    Das kann jedes Heizungsrelais schalten.
    Wenns n Synchronmotor ist kann man aus den 50Hz Netzfrequenz und der Untersetzung "3/4 Umdrehung / Minute" die Auslöseintervalle für jede beliebige
    Gradzahl ermitteln.
    270° / Minute
    4,5° / Sekunde
    4,5° / 50Hz
    0,09° / 1Hz
    für 15° wären das dann:
    166 *2 = 333 Nulldurchgänge der Netzfrequenz.
    Nulldurchgänge lassen sich recht einfach per Elektronik ermitteln Bild
    Also n Counter und n Timer ... Soll auch n Display dran und Tasten?
    Südpfalz
    oops, war nicht eingelogt, sorry Bild
    DB hier: http://www.stahlbau-h-peters.de/drehbuehne.pdf
    die haben noch 220V und nen Schuko Stecker an dem Ding Bild
    war aber auch Käse von mir ... wenn man schon den Bezug auf die
    50Hz hat kann man sich die Nulldurchgangserkennung auch schenken und
    gleich nen Timer nehmen. Dann wäre das einfach
    270° / Minute
    15° / 3,3 Sekunden
    einfache Übung. Nur n Schütz zu schalten und die Kamera auszulösen
    plus Umrechnung Drehwinkel auf Zeit.
    Der µC könnt noch nebenbei Kaffee kochen, Socken stopen,
    La Paloma pfeifen und ihm wäre immer noch langweilig
