Thema: Werde aus der Beschaltung nicht schlau
    freeeeak
    Hallo Leute,
    ich würde gerne wissen wofür die Pins LT,BI und LE sind , werde leider daraus nicht schlau und was passiert wenn ich diese an Vcc anschließe bzw an GND.
    http://www.farnell.com/datasheets/76417.pdf
    Unregistriert
    hat sich schon erledigt
    Wenn du dir die erste Seite auf dem Datenblatt anschaust siehst du das hier:
    "The MC14511B BCD–to–seven segment latch/decoder/driver is
    constructed with complementary MOS (CMOS) enhancement mode
    devices and NPN bipolar output drivers in a single monolithic structure.
    The circuit provides the functions of a 4–bit storage latch, an 8421
    BCD–to–seven segment decoder, and an output drive capability. Lamp
    test (LT), blanking (BI), and latch enable (LE) inputs are used to test the
    display, to turn–off or pulse modulate the brightness of the display, and
    to store a BCD code, respectively. It can be used with seven–segment
    light–emitting diodes (LED), incandescent, fluorescent, gas discharge,
    or liquid crystal readouts either directly or indirectly.
    Applications include instrument (e.g., counter, DVM, etc.) display
    driver, computer/calculator display driver, cockpit display driver, and
    various clock, watch, and timer uses."
    Dort steht die Funktion der drei pins beschrieben.
    Wenn du die Pins an 5V anschließt passiert gar nichts. Erst wenn du diese an GND anklemmst.
    LT auf GND schaltet jedes Segment an. Das heißt du siehst eine 8.
    BI auf GND schaltet alle Segmente ab d.h. du siehst gar nichts mehr.
    LE auf VCC sollte bewirken das du dort eine Zahl drin "speichern" kannst. Das heißt du legst LE auf High und legst ein Bitmuster an und solange das IC mit Spannung versorgt wird bleibt die Zahl gespeichert (außer du überschreibst sie).
    Auf Seite 2 ist auch noch eine Wahrheitstabelle dort siehst du das alles nochmal genauer.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Werde aus dem Datenblatt nicht schlau...
    Von unwisend im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 11:17
  2. eagle: layout schlau drucken
    Von cumi im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 19:05
  3. USART - AT-Mega88 - Ist er zu schlau, bin ich zu blöd!
    Von e-Ra im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 19:58
  4. pic quarz kondensator... ich werde verückt ;-)
    Von tornado im Forum PIC Controller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.01.2007, 09:00
  5. Ich werde verrückt. Max232 will nicht!!
    Von maltejahn im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 13:30
