Brauchst du die Referenzspannung ( 12Volt) nicht ? Sind doch beides nichts anderes als galvanisch getrennte Pegelwandler.
Werbung
Grüße,
Daniel
Ne die hängen beide an den selben FT232.
Normal kann man bei einem FT232 ja Rx und Tx überbrücken und dann sieht man im Terminal ja die Buchstaben die man eintippt. Ich will im Prinzip dasselbe machen nur das ich da halt zwei CAN-Pegelwandler zwischen habe.
+5V und GND von beiden CAN-Wandlern geht auf dasselbe FT232 Modul. Nur von dem ersten Wandler gehen Tx und Rx an das FT232 Modul und CANH und CANL an den zweiten CAN-Wandler. Bei dem zweiten CAN-Wandler sind Rx und Tx dann gebrückt.
Hab gerade auch nochmal mit dem Oszi gemessen. An Pin 1(TXD) von dem CAN-Wandler 2 liefert das selbe Bitmuster wie der Tx Pin vom FT232 Modul. Das heißt die Daten sollten ja ankommen. Aber wieso kommt nichts zurück?
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
Servus..
Ohne je mit CAN, geschweige dem Chip in Beruehrung gekommen zu sein..
Du hast CAN-H auf CAN-L und CAN-L auf CAN-H, sollten die nicht ueber den ganzen Bus 1:1 verbunden sein?
Du sagst dem Chip durch deine Bruecke dass er direkt wieder zurueck senden soll... Ist das nicht nur ein reiner Pegelwandler? Wenn ja, dann kann nichts zurueck kommen da es dann am Bus zur kollision kommen wuerde.
Gruss, Andreas
Geändert von BastelWastel (21.02.2012 um 17:29 Uhr)
Äh ja CANH und CANH sowie CANL und CANL sind miteinander verbunden. Hab es in der Skizze falsch eingezeichnet.
Danke für den Hinweis! Und das mit den Kollisionen kann gut sein.... .
Ich teste es mal mit einem zweiten FT232 Modul. Mal gucken ob es dann geht.
Danke euch beiden für die Hilfe![]()
Edit:
Ok es war wirklich eine Buskollision.....
Danke für den Hinweis. Hab es nun mit einem zweiten FT232 probiert und nun funktioniert es.
Danke nochmals euch beiden![]()
Geändert von Kampi (21.02.2012 um 17:21 Uhr)
Daniel Kampert
Daniel
Hab kurz mal nach dem Datenblatt gegoogelt..
"The MCP2551 is a .. device that serves as the interface between a CAN protocol controller and the physical bus."
Sprich, er wandelt dir nur die TTL Pegel auf ein CAN gerechtes differential Signal (CAN hat keine getrennten Tx/Rx Leitungen, aehnlich z.B. wie RS485)
Um etwas zurueck zu bekommen musst du mit dem zurueck senden "aktiv" warten bis das vom PC gesendete fertig ist, etwa mit einem uC...
oder wie du gesagt hast mit einem zweiten FT232 am PC ueber den zweiten COM Port auslesen.
Gruss, Andreas
Ja den Job übernehmen später dann meine CAN-Controller, also meine MCP2515.
Daniel Kampert
Daniel
