Wenn du wirklich von D1 sprichst, hast du ein Problem mit deiner Platine. 13 - 14V am Eingang töten nicht die D1. Das hält der 7805 kurze Zeit durch.
Voraussetzung er ist richtig herum eingebaut, gleiches gilt für die Dioden und Elkos. Überprüfe das vor einem neuen Test.
Wenn möglich verwende ein Netzteil mit Strombegrenzung, dann kann man magischen Rauch vermeiden. Voraussetzung die Strombegrenzung wurde richtig eingestellt.
Zitieren
