Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: RN-Control: Strombedingter Defekt
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Das es doof wäre diese zu verbinden ist ein hoher Widerstand gut.
    Grüße,
    Daniel
    Ein Widerstand im MOhm-Bereich zwischen Vcc und GND ist IMMER gut ^.^
    Du kannst also mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen das es keinen weiteren Kurzschluss auf der Platine gibt.
    Dies bedeutet aber nicht das nicht noch was kaputt gegangen ist. Aber dir geht zumindest nichts weiteres kaputt wenn du eine Batterie anschließt (eine Batterie z.B. mag keine Kurzschlüsse und je nachdem wieviel Power die hat wird es böse. Siehe die NiMH Akkus in Handys Bild   )
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Eisenach
    Wenn du wirklich von D1 sprichst, hast du ein Problem mit deiner Platine. 13 - 14V am Eingang töten nicht die D1. Das hält der 7805 kurze Zeit durch.
    Voraussetzung er ist richtig herum eingebaut, gleiches gilt für die Dioden und Elkos. Überprüfe das vor einem neuen Test.
    Wenn möglich verwende ein Netzteil mit Strombegrenzung, dann kann man magischen Rauch vermeiden. Voraussetzung die Strombegrenzung wurde richtig eingestellt.
    Gut, dann probier ich mal einen 9V-Block. Die Dioden und die Elkos sind definitiv richtig eingelötet. Hab mir die Information aus den Datenblättern geholt und nach Platinenangabe verbaut.
  1. RN Control piept ständig - defekt ?
    Von j_chris im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 20:01
  2. RN Control 1.4 ... 1 Tag alt, schon defekt :(
    Von Blue72 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 18:55
  3. RN-Control Leuchtdioden defekt wg C Code ?
    Von Chattychan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 17:31
  4. RN-Control - Serieller Ausgang defekt
    Von alecs im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 09:10
  5. C-Control defekt?
    Von febo im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 09:53
