Ein Widerstand im MOhm-Bereich zwischen Vcc und GND ist IMMER gut ^.^
Du kannst also mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen das es keinen weiteren Kurzschluss auf der Platine gibt.
Dies bedeutet aber nicht das nicht noch was kaputt gegangen ist. Aber dir geht zumindest nichts weiteres kaputt wenn du eine Batterie anschließt (eine Batterie z.B. mag keine Kurzschlüsse und je nachdem wieviel Power die hat wird es böse. Siehe die NiMH Akkus in Handys)
Zitieren
