Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Eagle -> Bohrungen fräsen (nicht bohren!)
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Das bohrt die Löcher glaub ich auch nur...
    Ich habe zwei ULPs gefunden, die glaube ich genau das machen was ich will:
    mill_me4.ulp: http://www.cadsoftusa.com/cadsoft-do.../file/mill_me4
    excellon.ulp: http://www.cadsoftusa.com/cadsoft-do.../file/excellon
    Leider sind diese beiden schon sehr alt, ich habe sie auf Eagle 5.6 nicht zum laufen gebracht.
    Ich starte das ulp, und es passiert nichts, nur unten links steht RUN: mill_me4.ulp: beendet.
    Es wird nirgend
    Mache ich was falsch oder funktionieren die in 5.6 einfach nicht mehr?
    lg
    Christoph
    Geändert von Christoph2 (21.02.2012 um 13:30 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Womit die Bohrungen definitiv gefräst werden ist der DXF-Export. Da werden Kreise statt Bohrpunkte erzeugt.
    BTw. Excellon kann man doch auch per CAM erzeugen, oder irre ich mich da?
    Grüße,
    Daniel
    Danke!
    Der DXF Export hat funktioniert, die Löcher sind Kreise in genau der richtigen Größe. Jetzt kann ich das in Filou laden und fräsen.
    An das hab ich garnicht gedacht, ich war so auf das Exportieren von gcode fixiert.
    lg
    Christoph
    Falkensee
    Ich habe eigentlich immer das entgegengesetzte Problem und nutze momentan den HPGL-Export von mill-outlines. DXF war mein erster Gedanke, allerdings nervten da immer die Bohrungen. Aber eventuell werde ich es auch mal mit einer Mischung probieren.
    Grüße,
    Daniel
    Etwas ist mir beim Dxf Export mit dem dxf.ulp aufgefallen: Wenn man nur die Layer Drills und Holes aktiviert hat und das ulp ausführt, wird nichts exportiert. Also die dxf Datei wird zwar erzeugt aber sie ist leer.
    Erst wenn man zusätzlich noch z.b. den Bottom Layer aktiviert, wird der Bottom Layer und alle Drills und Holes korrekt in der dxf Datei gespeichert.
    Das ist nicht wirklich schlimm, da der bottom Layer eh als eigener Layer in der dxf Datei abgespeichert wird und man den daher ganz leicht löschen kann, aber es ist glaube ich ein bug.
    lg
    Christoph
  1. Präzision-CNC um 300 Eur für Platinen bohren und Alu fräsen
    Von ModRob im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.10.2013, 15:42
  2. eagle - g-cod für Bohrungen exportieren
    Von goara im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 19:03
  3. Wie erstellt ihr eure Bohrungen bei Eagle?
    Von humus im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 00:06
  4. Grösse der Bohrungen in Eagle
    Von geronet im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 18:37
  5. DC-Buchse mit länglichen Bohrungen für Eagle
    Von Stefanie im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 17:38
