Weil ich in nächster Zeit viele Platinen herstellen muss, möchte ich die Bohrungen mit einer CNC Fräse machen (die Leiterbahnen werden nach dem Bohren ganz normal geätzt). Auf der Platine kommen aber mehrere verschiedene Bohrdurchmesser vor, und bei manchen Bauteilen brauche ich auch längliche Bohrlöcher.
Ich will nicht dauernd Bohrer umspannen, darum habe ich mir gedacht, man könnte ja alles mit einem 0,6mm Fräser machen. Bei den Löchern die nur 0,6mm Durchmesser haben sollen, fährt er dann einfach hinein und wieder hinaus. Die, die größer sein sollen, oder eben länglich, die fräst er aus.
Aber wie bringe ich das der Fräse bei? Ich habe erst einmal mit der Fräse Platinen gebohrt, da habe ich das ulp pcb-gcode.ulp verwendet.
Das kann aber nur bohren. Also zuerst alle 0,6er Löcher - Bohrerwechsel- dann alle 0,8er Löcher - Bohrerwechsel - usw...
Hat das irgendjemand schon gemacht, oder hat eine Idee?
lg
Christoph
EDIT: Falls das wichtig ist, die Fräse wird mit Mach3 angesteuert
