Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Anfaengerproblem UART
    Zitat Zitat von tbasnoopy Beitrag anzeigen
    Ahhh okay.
    Ich habe die Pins 15 u. 14 des ATmegas ueberbrueckt (nachdem ich ihn rausgezogen habe). Aber wenn ich mit HTerm was schicke kommt nichts zurueck. Habe auch Strom auf die Platine gegeben aber keine Reaktion.
    Wenn ich mein Kabel welches ich auf die Platte stecke ueberbruecke funktioniert es. Also liegt mein Problem irgendwo auf der Platine. Wahrscheinlich sogar schon beim MAX232. Ich mess jetzt mal alle Kontakte durch und suche den Fehler. Glaube inzwischen das ich den Mega "richtig" programmiert habe aber die "Verloetung" nicht stimmt.
    Sicher das du den Stecker auf der Platine richtig herum drauf hast? Wenn du ihn verdreht hast funktioniert die Kommunikation auch nicht.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Franken
    Sicher bin ich mir nicht aber ich habs jetzt mal umgepolt (also TX mit RX vertauscht) und beim Mega die Bruecke gesetzt. Und.... nichts -.-
    alle elektronischen Bauteile arbeiten mit Rauch in ihrem Inneren;
    Wenn der Rauch rauskommt , sind sie kaputt.
    Franken
    Habe gerade noch beim testen einen Kondensator abgebrochen -.- den hab ich jetzt ausgetauscht und alles durchgetestet. Es scheint alles okay zu sein. Allerdings wenn ich die Pins ueberbruecke und mit hterm und einer Baudrate von 1200 etwas sende kommt nur sporadisch ein 0x00 zurueck. Also auch nicht fuer jedes Zeichen das ich sende sondern nur alle heilig zeiten.
    So langsam glaube ich, dass der MAX kaputt ist oder grundsaetzlich falsch angeschlossen ist. Da ein Grundsaetzliches Anschlussproblem euch aufgefallen waere (und ich ja als Vorlage u.a. http://www.mikrocontroller.net/artic...Tutorial:_UART benutzt habe) kann es nur noch an defekter Hardware liegen.
    Gibt es eine Moeglichkeit den MAX232 auf Funktionsfaehigkeit zu testen?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Kannst die Spannungen an den Ladekondensatoren messen. PIN2 sollte +10V und PIN6 -10V haben.
    Grüße,
    Daniel
    Franken
    unglaublich!
    Ich wechsel den MAX232 aus und ueberbruecke die Pins und es geht. Ich bau den Atmega mit dem testprog drauf - nix geht. Atmega runter, Leitung ueberbruecken - nix geht -.-
    Kann man mit dem Atmega den MAX232 schiesen?
    Falkensee
    Eigentlich nicht. Aber laut Datenblatt sollte man beim MAX232 auch nur Kondensatoren von 1µF verwenden. Nur bei einem MAX220 sollten 4,7 µF benutzt werden. Eventuell grillst du ihn dann, sobald etwas gesendet/empfangen wird.
    Grüße,
    Daniel
    Franken
    Ich hab iwo gelesen das von 1-47uF alles geht. Die 4,7uF hab ich irgendwo aus dem RN-Wiki. Jetzt wo ich mich intensiver mit dem Thema beschaeftigt habe sehe ich eigentlich auch immer nur 1uF. Macht aber wahrscheinlich nix *hoff*
    Franken
    Beim Durchmessen ist mir aufgefallen das meine Versorgungspannung nur schwankend 3-4V liefert. Anscheinend ist mein 5V Netzteil im Ar...
    Mit neuem Netzteil geht es. Auch mit AVR.
    vielen dank fuer eure Hilfe.
  1. BASCOM 2te UART oder software UART
    Von Snecx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 23:25
  2. Daten von Software UART nach Hardware UART weiterleiten
    Von kusli im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 21:24
  3. Pegelwandlung: 5V UART an 3,3V USB-to-UART Wandler
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 09:45
  4. Hardware UART + Software UART gleichzeitig möglich?
    Von eevox im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 18:54
  5. AT90USB1287 und Beispielprogramm CDC (UART --> USB-UART)
    Von Bumbum im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 12:30
