Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 7Segmentanzeige auslösen durch zwei Tasten in bestimmter Zeitfolge / Attiny 24
    Hallo Leute,
    Ich habe unten stehenden Code zur Verfügung, der bisher mit einem LDR ausgelöst wurde , und möchte nun, das die Segmentanzeige startet, wenn innerhalb von 5min zwei Tasten nacheinander betätigt werden. Nach Ablauf dieser Zeit muss die erste Taste erneut betätigt werden. Sprich mit Taste 1 startet die ganze Sache und Taste 2 löst dann die Segmentanzeige aus.
    Leider komme ich hier nicht ganz zurecht und hoffe unter euch jemanden zu finden, der mir da etwas helfen kann.
    Bisher bekam ich immer nur als Antwort, lernen und suchen und lesen, dazu fehlt mir momentan leider etwas die Zeit ^^.
    $hwstack = 20                                               'hardwarestack herabsetzen damit genügend variablen zur verfügung stehen
    $regfile = "ATtiny24.DAT"
    $crystal = 128000                                           'Frequenz des internen Oszillators
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Config Portb = &B00000111                                   'Pinb.0-3 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
    Config Porta = &B10001011                                   'Pina.0+1+3+7 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
    Portb = 0                                                   'Ausgänge auf Low setzen
    Stop Ac                                                     'Analog-Komparator abschalten, um Strom zu sparen
    Wdtcr = &B11010011                                          'Watchdog definieren: 0.125 Sekunden, Interrupt auslösen, kein Reset
    Enable Interrupts                                           'Interrupts freigeben
    Anzeige:
    Restore Daten                                               'Am Beginn der Daten anfangen
    Alt = 1023                                                  'Doppelauslösung verhindern
    Do
    Read Zeichen
    Wdtcr = &B11010111                                          'Watchdog auf 2s stellen
    If Zeichen = "0" Then Gosub P0                              'schreibt 0 ins Display
    If Zeichen = "1" Then Gosub P1                              'schreibt 1 ins Display
    If Zeichen = "2" Then Gosub P2                              'schreibt 2 ins Display
    If Zeichen = "3" Then Gosub P3                              'schreibt 3 ins Display
    If Zeichen = "4" Then Gosub P4                              'schreibt 4 ins Display
    If Zeichen = "5" Then Gosub P5                              'schreibt 5 ins Display
    If Zeichen = "6" Then Gosub P6                              'schreibt 6 ins Display
    If Zeichen = "7" Then Gosub P7                              'schreibt 7 ins Display
    If Zeichen = "8" Then Gosub P8                              'schreibt 8 ins Display
    If Zeichen = "9" Then Gosub P9                              'schreibt 9 ins Display
    If Zeichen = "n" Then Gosub Pn                              'schreibt n ins Display
    If Zeichen = "e" Then Gosub Pe                              'schreibt E ins Display
    If Zeichen = "re" Then Gosub Rechts                         'Lauflicht rechts herum
    If Zeichen = "li" Then Gosub Links                          'Lauflicht links herum
    If Zeichen = " " Then Gosub Leer                            'leerzeichen-keine Anzeige
    If Zeichen = "ost" Then Gosub East                          'schreibt OSt ins Display
    If Zeichen = "nord" Then Gosub North                        'schreibt nord ins Display
    If Zeichen = "p" Then Gosub Pp                              'Pause zwischen Zeichen'
    Wdtcr = &B11010011                                          'Watchdog wieder auf 125ms stellen
    If Zeichen = "X" Then Return
    Loop
    Pp:
    Waitms 500
    Return
    P0:
    Portb = &B00000111
    Porta = &B10000011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P1:
    Portb = &B00000110
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Return
    P2:
    Portb = &B00000011
    Porta = &B10001010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P3:
    Portb = &B00000111
    Porta = &B00001010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P4:
    Portb = &B00000110
    Porta = &B00001001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P5:
    Portb = &B00000101
    Porta = &B00001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P6:
    Portb = &B00000101
    Porta = &B10001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P7:
    Portb = &B00000111
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Return
    P8:
    Portb = &B00000111
    Porta = &B10001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P9:
    Portb = &B00000111
    Porta = &B00001001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    Pn:
    Portb = &B00000100
    Porta = &B10001000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    Pe:
    Portb = &B00000001
    Porta = &B10001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    Rechts:
    Wdtcr = &B11010100
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000100
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B10000000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Portb = 0
    Portb = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000100
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B10000000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Portb = 0
    Portb = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000100
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B10000000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    Links:
    Wdtcr = &B11010100
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B10000000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Portb = &B00000100
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    East:
    Wdtcr = &B11010101
    Portb = &B00000111
    Porta = &B10000011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Portb = &B00000101
    Porta = &B00001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Porta = &B10001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Return
    North:
    Wdtcr = &B11010101
    Portb = &B00000100
    Porta = &B10001000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Portb = &B00000100
    Porta = &B10001010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Porta = &B10001000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Portb = &B00000110
    Porta = &B10001010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    Leer:
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Return
    End
    Daten:
    ' Data "nord"
    Data "re"
    Data "n" , "5" , "1" , " " , "0" , "1" , " " , "1" , "2" , "5"
    Data " "
    ' Data "ost"
    Data "e" , "0" , "1" , "3" , " " , "3" , "9" , " " , "7" , "3" , "0"
    Data "re"
    Data "X"
    Anbei habe ich den Schaltplan, wie es mir so vorschwebt.
    Danke für eventuelle Tips.
    Gruß aus Freital
    Jörg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Segmentanzeige mit tasten.jpg
    Göttingen
    Hallo Jörg,
    so ganz kann ich mir noch nicht vorstellen, was die Schaltung eigentlich tun soll.
    Was meinst Du damit, dass "die Segmentanzeige startet"? Soll sie angehen, und wenn ja, was soll sie anzeigen?
    Was meinst Du damit, dass "Taster 1 die ganze Sache startet"? Und dass "Taster 2 die Segmentanzeige auslöst"???
    Versuch doch mal etwas genauer zu beschreiben, was eigentlich genau (!!) passieren soll
    Und was mindestens genauso wichtig ist: Welches Problem tritt denn exakt (!!) auf? Dass Du "nicht ganz zurechtkommst" ist zwar betrüblich, aber um den Fehler zu finden müsste man schon sehr viel genauer wissen, was tatsächlich passiert!
    Optimistische Grüße,
    Daniel
    Hallo ,
    Also ganz von vorn.
    Stellen wir uns ein Labyrinth vor, es gibt einen Startpunkt und ein Ziel. An diesen beiden Punkten soll je ein Schalter sein.
    Wird in einer festgelegten Zeit Schalter1 am Start und Schalter2 am Ziel betätigt, sollen mit der 7Segmentanzeige Koordinaten ausgegeben werden.
    Pasching OÖ
    So wie ich das sehe hast du zwar PortB4 und 5 auf Eingang geschaltet, für die Taster aber keinen PullUp aktiviert.
    Ich sehe auch nicht wo du die Tasten abfragst. Ein bisschen Kommentar im Programm wäre nicht schlecht, da müsst man sich nicht alles zusammen klauben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Göttingen
    Mal abgesehen von den anderen guten Hinweisen (PullUp-Widerstände und so...) würde ich das in etwa so lösen:
    Du konfigurierst zwei Interrupts, die mit je einem der Taster ausglöst werden. Im ersten startest Du Timer0, der bei 128 kHz Taktfrequenz und einem Prescaler von 1024 alle 0,48 s überläuft, d.h. in 5 Minuten 614 mal. In jedem Timer0-Überlauf-Interrupt lässt Du eine Word-Variable um 1 hochzählen.
    Im anderen Interrupt setzt Du ein Tasten-"Flag".
    In der Hauptschleife Checkst Du einerseits das Tasten-Flag, und wenn es 1 wird, lässt Du die Anzeige das anzeigen, was auch immer sie anzeigen soll (auch darüber wissen wir ja noch recht wenig). Andererseits prüfst Du, ob die Hochzähl-Variable den Wert von 614 überschreitet, ohne dass das Tasten-Flag gesetzt ist, d.h. der zweite Tastendruck NICHT 5 Minuten nach dem ersten Tastendruck erfolgte. Was dann geschehen soll, blieb ja auch noch etwas unklar...
    Ich hoffe, dass Dich diese Denkanstöße etwas weiterbringen - und im Zweifelsfall führen viele Wege zum Ziel
    Ich habe jetzt erstmal auf einfache Art die Sache soweit hinbekommen, das nach Betätigung des ersten Tasters und anschliesend des zweiten in der Segmentanzeige Koordinaten angezeigt werden.
    Muss aber auch dazu sagen, das ich da ein absolut unwissender Anfänger bin ^^.
    werde mal weiter probieren und mich zu Sauerbruch´s Denkanstoß weiter durchwurschteln.
    hier nochmal der funktionierende Code ohne die 5 min Zeit.
    Sinn des ganzen ist, ein Minnilabyrinth mit einer Stahlkugel, am Start betätigt diese den ersten Schalter und am Ziel den zweiten.
    Schafft man das ganze in 5min, so soll die Segmentanzeige die Koordinaten anzeigen.
    Das ganze muss dann noch mit der üblichen Energiesparfunktion versehen werden.
    Dim A As Byte
    Dim Alt As Integer
    Dim Zeichen As String * 1
    Config Pina.4 = Input
    Config Porta.4 = 1                                          'Pin 9 (A4) auf Eingang schalten
        'Pullup aktivieren
    Do
    If Pina.4 = 1 Then Gosub Abfrage2                           'Pin 9 (A4) Abfragen, bei Kontakt zu Abfrage2 springen
    Loop
    Abfrage2:
    Config Pina.5 = Input                                       'Pin 8 (A5) auf Eingang schalten
    Config Porta.5 = 1                                          'Pullup aktivieren
    Do
    If Pina.5 = 1 Then Gosub Anzeige                            'Pin8 (A5) abfragen , bei Kontakt zu Anzeige springen und Koordinaten anzeigen
    Loop
    Return
    Anzeige:
    Do
    Read Zeichen
    Loop
    Pp:
    Waitms 500
    Return
    P0:
    Portb = &B00000111
    Porta = &B10000011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P1:
    Portb = &B00000110
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Return
    P2:
    Portb = &B00000011
    Porta = &B10001010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P3:
    Portb = &B00000111
    Porta = &B00001010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P4:
    Portb = &B00000110
    Porta = &B00001001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P5:
    Portb = &B00000101
    Porta = &B00001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P6:
    Portb = &B00000101
    Porta = &B10001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P7:
    Portb = &B00000111
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Return
    P8:
    Portb = &B00000111
    Porta = &B10001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    P9:
    Portb = &B00000111
    Porta = &B00001001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    Pn:
    Portb = &B00000100
    Porta = &B10001000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    Pe:
    Portb = &B00000001
    Porta = &B10001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    Rechts:
    Wdtcr = &B11010100
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000100
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B10000000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Portb = 0
    Portb = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000100
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B10000000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Portb = 0
    Portb = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000100
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B10000000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    Links:
    Wdtcr = &B11010100
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B10000000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Porta = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Portb = &B00000100
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Portb = &B00000001
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    East:
    Wdtcr = &B11010101
    Portb = &B00000111
    Porta = &B10000011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Portb = &B00000101
    Porta = &B00001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Porta = &B10001011
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Return
    North:
    Wdtcr = &B11010101
    Portb = &B00000100
    Porta = &B10001000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Portb = &B00000100
    Porta = &B10001010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Porta = &B10001000
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Porta = 0
    Portb = &B00000110
    Porta = &B10001010
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Portb = 0
    Porta = 0
    Return
    Leer:
    Reset Watchdog
    Powerdown
    Return
    End
    Daten:
    ' Data "nord"
    Data "re"
    Data " "
    ' Data "ost"
    Data "re"
    Data "X"
    Ich hoffen mal mich nicht all zu doof anzustellen. ^^
  1. Attiny AT90S2313 ersetzt durch AT2313
    Von frankensteins-freund im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 18:26
  2. Unterprogramm durch Interrupt auslösen
    Von YaNnIk im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 17:47
  3. rnmega2560 USB Interrupt durch USB auslösen
    Von AndiDC im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 07:52
  4. Code - Softclock (mit Uhrenquarz), mit zwei Tasten stellbar
    Von Andree-HB im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 10:38
  5. sofortigen programmstop durch interrupt auslösen
    Von MarkusH im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.05.2005, 14:47
