Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Einsteigerfragen
    Ja natürlich weiß ich dass es nicht nur Elektronik ist! Programmieren und Mechanik ist für mich nicht das Problem, habe bereits mehr als Grundkenntnisse, und deshalb weiß ich was ich dazulernen und verbessern muss usw... Nur der Elektronik Teil mach mir Sorgen. Ich interessiere mich zwar dafür, meine Kenntnisse sind jedoch bei weitem nicht ausreichend um einen Roboter zu bauen.
    Da das Interesse da ist, werde ich mir mal den Asuro holen, und mich selbst über die Elektronik informieren die eingesetzt wird! Wird schon schief gehen! =)
    Niederlanden
    Wenn du verstehen möchtest wie die Asuro Robot funktioniert ist es Empfehlenswert die beide "Mehr Spass mit Asuro" Bücher mit zu bekommen. Die Anleitung ist nur zu bauen und gibt Tipps für Fehlerprobung und so. Und eine kurze Introduktion im Programmieren. Die Bücher geben aber eine weitere Erklärung wie die verschieden Baugruppen funktionieren und wie man einige Erweiterungen machen kann.
    Band 1:
    http://www.science-shop.de/artikel/781865
    Band 2:
    http://www.science-shop.de/artikel/864685
    Geändert von Valen (19.02.2012 um 17:27 Uhr)
    Bei mir war es die Mechanik, deshalb habe ich damit angefangen: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=49233 . Bild
    Mir hat jetzt jemand zum Kauf des NiboBee geraten! Was haltet ihr davon? Ist er besser als der Asuro, oder nicht? Ich denke mal beim Asuro gibt’s die größere Community bei Problemen usw, und dazu noch die 2 Bücher! Der Nibobee hingegen hat den besseren Microcontroller und ist leichter erweiterbar! Was denkt ihr welcher besser ist?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
    Oderberg
    Hallo Chris !
    Willkommen im "Club der Asuro-Freunde", so sag ich mal. Ich kenne den NiboBee nicht weiter, aber wenn Du den Asuro aufgebaut hast, hast Du erst mal das Gefühl selber was geschaffen zu haben und nicht gleich was fertiges zu kaufen. Asuro hat eine grosse Fangemeinde, habe ich so festgestellt. bevor Du aber anfängst zu Löten, lese bitte in verschieden Foren, nach deren Erfahrungen und Modifikationen am Asuro, besonders würde ich durchdenken die IR Schnittstelle zur Programmierung, dann, die FrontLed's oder Buchsen für ErweiterungsBoard zu löten, das sind dann Erfahrungen, die man hinterher erst hat, wenn zusamen gelötet ist, dann ist schlecht zu revidieren ohne viel Löterei.
    Ansonsten ist es schon ein gutes Stück und man hat mehr ein Erfolgserlebnis, wenn man aus dem kleinen Prozessor noch so Manches "rauskitzelt" , als wie wenn man einen Prozessor hat in der Steuerung, der total unterfordert ist.
    Auch ist die Schaltung und Programmierung gerade darum so speziel ausgeklügelt, weil man einfach auch alles an Programm und Schaltungskunst aufgewendet hat, um eine Menge damit zu erreichen...
    Letztendlich musst Du selber wissen, wie Du Dich entscheidest, darum belese und befrage Dich gut, es gibt tausende Infoquellen im Web.
    Ich wünsche Dir viel Freude am Roboter allgemein,
    wenn Du nicht unbedingt auf die Leiterplatten scharf bist, die den Büchern beiligen, den Inhalt kannst Du genau so äquivalent im Web nachlesen, denn in den Büchern wird auch "nur mit Wasser gekocht" und die Ersparnis kannst Du dann für Asuroerweiterungen einsetzen.
    Gerhard
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint
    Hallo Chris
    Wenn Du Elektronik richtig lernen willst, ist der Asuro schon ein grosser Schritt. Zum reinen Lernen der Elektronikgundlagen gibt es einfachere Baukästen. Die Frage ist, wie lange Du Dir Deine Motivation aufrecht erhalten kannst, um Dich da ganz durchzubeissen. Kaufst Du jedoch einen Asuro, wird er Dir vielleicht auch noch Freude machen, wenn Du über die Grundlagen hinaus bist. Möchtest Du aber beides, Asuro und Elektronik, und das noch verbunden miteinander, gibts eigentlich nur eines: Die Bücher "Mehr Spass mit dem Asuro". Dort ist relativ einfach beschrieben, was die Bauteile so machen. Immer in Bezug auf Asuro. Aber letztlich funktioniert im Allgemeinen ein Widerstand gleich, ob er im Asuro eingebaut ist, im Auto oder in einem Radio. Daneben sind verschiedene Bauformen der Bauteile abgebildet. Wie man die Werte von Widerständen und Kondensatoren abliest, fehlt auch nicht. In Band 2 sind ausführlich Operationsverstärker beschrieben. Daneben kannst Du mit den Büchern deine C- Kenntnisse vertiefen.
    Also viel Spass und Erfolg mit Elektronik. Es ist auch mit einfacheren Schaltungen ein interresantes Gebiet.
    Gruss stomi46
    Hallo zusammen,
    da ich keinen neuen Thread eröffnen wollte, möchte ich mich dem Posting von Chris anschliessen. Zwar habe ich mal in der Ausbildung das Grundwissen in Sachen Elektronik, Schaltungsbau, Formeln etc. gelernt aber das ist viele, viele Jahre her und daher betrachte ich mich ebenfalls als Anfänger in Sachen Elektronik. Mein Asuro ist heute eingetroffen, im Moment warte ich noch auf den Rest des Equipments für den Zusammenbau (auch das hat sich über die Jahre sehr rar gemacht). Ich hoffe, das ich hier bei Fragen und Unsicherheiten bezüglich des Aufbaus ein paar Tips oder Hilfestellungen bekommen kann. Chris, Du bist nicht alleine! Bild
    Gruss,
    lodger
    So, kleines Update: der Asuro ist fertig und läuft. Allerdings habe ich wohl beim Löten die Verbindung zwischen R27 und C7 zerstört. Das führte beim Taster-Test zu seltsamen Effekten und der Tatsache das K1 und K2 tot waren. Heute hab ich den Fehler dann dank Multimeter und genügen Ruhe gefunden und mittels Drahtbrücke von R27 zu R24 korrigiert. Nun tun alle Taster wie sie sollen. Bei der Fehlersuche war dieses Forum sehr hilfreich, daher Daumen hoch!
  1. Einige Einsteigerfragen
    Von amieX im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.08.2010, 18:09
  2. AVR programmieren in C - Einsteigerfragen
    Von Christoph2 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 17:19
  3. ATmega8 und WinAVR: Einsteigerfragen zu Einstellungen
    Von Spyder24 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 12:45
  4. i2c per usb an pc/pda? / Einsteigerfragen
    Von moritz82 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 13:51
