ich kämpfe dieses Wochenende gerade mit der Ansteuerung eines Schrittmotors. Für die Ansteuerung verwende ich das Board von Velleman K8055. Dieses besitzt 8 Digitalausgänge und 2 Analogausgänge. Nachdem die Digitalausgänge nur eine Spannung von 0,6 V liefern können habe ich ein Relais zwischen dem Schrittmotortreiber und dem Digitalausgang des K8055 geschaltet. Dieses Relais schaltet auch ordnungsgemäß. Eine Spannung von 5 V liegt am STEP Eingang des Motortreibers A4983POW. Allerdings bewegt sich der Motor beim Schalten des Relais keinen Schritt weiter. Manchmal kommt es jedoch dazu, das der Motor plötzlich losläuft und sich dann ganz viele Schritte bewegt. Dies ist insbesondere dann, wenn ich an Kabeln wackel. Sichergestellt, dass alle Verbindungen bestehen habe ich jedoch.
Sehr interessant ist jedoch, wenn ich den Motortreiber an den Analogausgang des K8055 hänge, so funktioniert beim überschreiten eines bestimmten Spannungspegels alles einwandfrei. Er bewegt sich wie vorgesehen einen Schritt und auch in die entsprechende Richtung, die ich ebenfalls über den zweiten Analogausgang ausgebe.
Mich würde nun interessieren, woran dieses Verhalten liegen kann? Warum funktioniert der Schrittmotor mit den Analogausgängen und nicht mehr dem Relais, das auch ordnungsgemäß schaltet. Kann es mit der Geschwindigkeit der Spannungspegeländerung zu tun haben, oder mit abprellen des des Relaiskontaktes? Wie kann ich dies beheben?
Könnte dieses Problem eventuell bei Verwendung eines Optokopplers vom Typ PC487 anstatt des Relais behoben sein?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Zitieren
