*push*
Das Portieren der Lib von Peter Fleury ist uns nun doch etwas zu schwer...
Wir fragen noch ein letztes Mal, danach werden wir wohl oder übel aufgeben müssen:
Woran kann das liegen?
Nochmal: Es gibt anscheinend keine Hardware Fehler (wenn man den Sensor aus dem Steckbrett entfernt, gibt es I2C Error 0x20). Der Sensor scheint also nach der ersten Anfrage (nachdem also 0x07 gesendet wurde) zu antworten. Danach scheint es aber Probleme zu geben. Wir können die Ergebnisse anscheinend nicht richtig aus dem Sensor auslesen (egal, welches Register ausgelesen werden soll, das Ergebnis ist immer -1, dabei ist aber ein seltsames ,,flackern" (als wenn da ganz schnell eine Zeile von unten nach oben an und aus geht) bei der -1 zu beobachten, das ist nicht so, wenn normal etwas aufs Display ausgegeben wird).
Falls es keine Lösung gibt, trotzdem danke für Eure Hilfe bis jetzt und
Viele Grüße
teamohnename
EDIT:
Hier ein paar Bilder vom Oszilloskop. Einmal ein ganzer Block, dann der Anfang, dann das Ende. ABer wahrscheinlich könnt ihr damit auch nicht so viel anfangen. Geld ist SCL, Blau ist SDA.
EDIT2:
gerade hier gelesen:
Was bedeutet das?laut datenblatt kann der sensor kein read oder write byte, sondern nur
word.
In dem Topic scheint der Ersteller ein ähnliches oder das gleiche Problem zu haben, wie ich, es wird vom Ersteller aber keine Antwort gepostet...
Was meint ihr?
EDIT3:
gerade im Datenblatt gelesen:
Das bestätigt das obere Zitat.8.4.2 Differences with the standard SMBus specification (reference [1])
There are eleven command protocols for standard SMBus interface. The MLX90614 supports only two of
them. Not supported commands are:
• Quick Command
• Byte commands - Sent Byte, Receive Byte, Write Byte and Read Byte
• Process Call
• Block commands – Block Write and Write-Block Read Process Call
Supported commands are:
• Read Word
• Write Word
Was bedeutet das denn jetzt im Klartext? Was ist ein ,,word"? Eine 16bit Variable? Vielleicht sogar eine 32bit Variable?
Kommen wir dem Ziel damit näher?![]()
Viele Grüße
teamohnename
Zitieren
