Thema: Problem mit Portschaltung über RS232
    Bremen
    Hi!
    Ich möchte mit einem VB Programm auf dem Rechner, den Portzustand ändern: Also wenn ich zB. A51* an den AVR sende, soll PortA.5 = 1 sein.
    Außerdem wird der aktuelle Zustand aller Ports nach einer bestimmten Zeit regelmäßig an den PC gesendet. Aber irgendwie funzt das schalten der Ports nicht. Hoffe jemand kann mir Helfen,
    Rasmus
    $baud = 9600
    $crystal = 16000000
    Dim Typ(4) As Byte
    Dim Empfang As String * 20
    Dim Tmp As String * 2
    Dim Tmp1 As String * 1
    Dim Tmp2 As String * 1
    Dim Tmp3 As String * 1
    Dim Tmp3b As Byte
    Dim Tmp2i As Integer
    Declare Sub Sendstate()
    Declare Sub Changestate()
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer1 State
    Enable Timer1
    On Urxc Getrs
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    Typ(1) = 1
    Typ(2) = 1
    Typ(3) = 1
    Typ(4) = 1
    If Typ(1) = 0 Then
    Config Porta = Input
    Else
    Config Porta = Output
    End If
    If Typ(2) = 0 Then
    Config Portb = Input
    Else
    Config Portb = Output
    End If
    If Typ(3) = 0 Then
    Config Portc = Input
    Else
    Config Portc = Output
    End If
    If Typ(4) = 0 Then
    Config Portd = Input
    Else
    Config Portd = Output
    End If
    Getrs:
    Tmp = Inkey()
    If Tmp = "*" Then
    Changestate
    End If
    Empfang = Empfang + Tmp
    Return
    State:
    Sendstate
    Return
    Sub Changestate()
    Tmp1 = Mid(empfang , 1 , 1)
    Tmp2 = Mid(empfang , 2 , 1)
    Tmp2i = Val(tmp2)
    Tmp3 = Mid(empfang , 3 , 1)
    Tmp3b = Val(tmp3)
    If Tmp1 = "A" Then
    Porta.tmp2i = Tmp3b
    Elseif Tmp1 = "B" Then
    Portb.tmp2i = Tmp3b
    Elseif Tmp1 = "C" Then
    Portc.tmp2i = Tmp3b
    Elseif Tmp1 = "D" Then
    Portd.tmp2i = Tmp3b
    End If
    Empfang = ""
    End Sub
    Sub Sendstate()
    Dim N As Integer
    For N = 0 To 7
    Print "A" +Str(n)+ Str(pina.n)
    Next
    For N = 0 To 7
    Print "B" + Str(n) + Str(pinb.n )
    Next
    For N = 0 To 7
    Print "C" + Str(n) + Str(pinc.n )
    Next
    For N = 0 To 7
    Print "D" + Str(n) + Str(pind.n )
    Next
    Print "*"
    End Sub
    Aachen
    Also ich kann kar kein VB, aber hier ist ein Programm in VB für den 2313 (den du wohl nicht verwendest), kannst dir das ja mal anschauen:
    Ferngesteuerter Atmel
    MFG Moritz
    Bremen
    Das VB Programm funzt ja schon einwandfrei, nur der Code für den ATMega32 läuft nicht,
    Rasmus
