Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Anfänger RN Mini Control und Bascom Terminal
    Zitat Zitat von p@ty Beitrag anzeigen
    Ich möchte wie schon einmal geschrieben die Bascom Terminal funktion nutzen. Leider hat mein PC keine RS232 Schnittstelle.
    Würde es auch mit einer PCI- Karte mit einem RS232 Anschluss funktionieren? Oder sollte dieser besser on Board sein?
    Klar gehts das.
    Ich hab mir um das Problem zu umgehen einen kleinen RS232 auf USB Wandler zusammengebaut Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Benutzer Stammmitglied Avatar von p@ty
    Bottrop
    Hey,
    danke Dir für die Info! Werde mir aber erst mal ne´ PCI- Karte zulegen und das dann damit probieren. Jetzt wird Bascom installiert und ausprobiert ob das mit dem Programmieren über den ALL-AVR USB Adapter funzt! Bild
    VG,
    Patrick
    Bottrop
    ...so geht schon mit den ersten Gehversuchen los...
    Wie und wo stelle ich in Bascom 1.11.9.8 die Sprache um?
    VG,
    Patrick
    VG,
    Patrick
    Lad dir doch lieber erstmal die aktuelle Version runter. Die ist 2.0.7.3
    Heute wieder einen Bug gehabt in deiner Bascom Version Bild
    Und ich glaube die Sprache kannst du nicht umstellen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Bottrop
    Hey,
    okay dann werde ich mir mal die neue Version laden. Hab auf einer Seite aber Bascom in deutsch gesehen... mhhh gleich nochmal schauen wo...achja hier:
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...einstellungen/
    Das war halt die, die auf der Roboternetz DVD dabei war. Aber immerhin hats grade alles anstandslos geklappt.
    Bis auf ein paar problemen mit dem USB Treiber für den ALL-AVR Programmer. Mit dem richtigen Treiber hats echt gut geklappt. Und das unter Win7 64bit! Bild
    Das erste Blinklicht blinkt im Sekundentakt!!! ^^
    Morgen gehts dann mal weiter!
    Danke für Deine Infos! ^^
    VG
    Patrick
    Bottrop
    Hallöchen!
    Wie sieht eigentlich eine Schaltung aus zum antreiben eines Getriebemotors über PWM?
    Wie die Programmierung unter Bascom aussieht kann man sich ja in RN-Wissen anschauen aber leider habe ich da keine passende Schaltung für gefunden?!?
    Das Problem ist in erster Linie die Dimensionierung. Ich habe hier zwei 12V / 4A Getriebemotoren die ich gerne über PWM mit dem µC steuern würde.
    Wozu würdet Ihr raten? 2-Quadrantensteller mit Halbbrücken Mosfettreiber?
    So wie die Schaltung in RN-Wissen zu finden ist?
    Vielen Dank für Eure hilfe!
    Viele Grüße,
    Patrick
    Geändert von p@ty (07.03.2012 um 12:54 Uhr)
    Für so große Motoren würde ich dir einen Motortreiber empfehlen.
    Kleine Motoren kannst du problemlos mit einem Transistor als Verstärker betreiben. Aber bei 4A wird das schon happig.
    Die Motortreiber haben dann meistens zwei Einganspins die, je nach Kombination der High und Low Signale, den Motor vorwärts oder rückwärts drehen lassen und dann haben sie zusätzlich noch einen Pin der für die Geschwindigkeit der Motoren zuständig ist (dort wird dann die PWM angelegt).
    Daniel Kampert
    Daniel
    Bottrop
    Hi Daniel,
    Danke erstmal! Meinst Du diese hier als Beispiel? : IR2184?
    ..und vielleicht haste noch en´ kurzes Beispiel für en´ PWM-Code mit Bascom?
    Wie stelle ich z.B. den oberen- und unteren Grenzwert ein oder ist das immmer 0 und 5V?
    Wie die Taktung?
    Vielen Dank für Deine Hilfe!
    Grüße,
    Patrick
  9. #19
    Ja genau sowas meinte ich, nur das du bei dem noch externe Transistoren brauchst. Bild
    Ich meinte sowas hier
    http://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/L-...T=0&OFFSET=16&
    Schau mal im RN-Wiki da ist das mit der PWM gut erklärt.
    Bei der PWM gibst du einen Compare Wert an. Bei diesem Compare-Wert wird dann der Puls generiert.
    Bei ner 8-Bit PWM ist dieser Compare-Wert max. 255 (2^ Bild   d.h. bei einem Compare-Wert von 255 hast du 5V. Bei einem Wert von 0 hast du 0V.
    Der Rest ist Dreisatz Bild
    Willst du z.B. wissen welche Spannung bei einem Wert von 150 rauskommt rechnest du:
    255 = 5V
    5 = 0,098V (255 / 5 = 51 und dann 5V / 51)
    150 = 2,94V (5 x 30 = 150 und dann 0x098V * 30)
    Dann hast du bei einem Compare-Wert von 150 eine Spannung von 2,94V (die einzelnen Pegel der PWM betragen immernoch 5V und 0V aber durch das Pulse-Pausen Verhältnis, was sich bei diesem Compare-Wert ergibt, hat die Spannung den selben Effektivwert wie eine Gleichspannung von 2,94V).
    Les dir am besten mal den Artikel durch. Da wird das recht gut erklärt. Und danach frag nochmal wenn Unklarheiten sind Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
  10. #20
    Bottrop
    Hey,
    ja, den Artikel mit der PWM hatte ich gelesen aber leider erschließt sich mir immer noch nicht so recht der Code-Aufbau.... Klar, eine PWM gibt immer 5 oder 0V als Frequenz aus und als mittelwert je nach Frequenz ergibt sich die Spannung (irgendwas zwischen 0-5V). Wobei der Compare-Wert 0 ja nicht gleich 0V entspricht richtig? Dazu müsste man die PWM Deaktivieren, oder? Meine das so gelesen zu haben...
    Aber wie sieht so ein Code aus? Habe was von PWM in Verbindung mit Timern gelesen aber bin da auch nicht richtig schlau geworden. Ist ein Timer jetzt notwendig für eine PWM oder kann ich einen Pin auch direkt mit einer Frequenz schalten?
    Ach ja ist wohl SMD Dein IC...gibts den auch in DIP?
    ...und wie schon ewähnt ist der Codeaufbau leider auch ein großes Problem...ich glaube ich bin en´ Pflegefall....
    Vielen Dank für Deine Engels- Geduld!
    Grüße,
    Patrick
    Geändert von p@ty (07.03.2012 um 14:26 Uhr)
  1. bascom terminal
    Von Dominik009 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 20:10
  2. Funktioniert Bascom Terminal mit AVR-MK2 USB ?
    Von Dreiadriger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 22:24
  3. DTR mit Bascom Terminal
    Von Majus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 16:44
  4. Terminal Tool von Bascom
    Von Hellmut im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 13:45
  5. [ERLEDIGT] C-Control Station1 + I/O Terminal
    Von gear im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.07.2004, 12:27
Stichworte
