Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Heizung überwachen
    Heizung überwachen
    ich möchte gerne meine Steuerung zur Wärmepumpe überwachen.
    Ab und an bekomme ich einen Fühlerfehler und dann bleibt die Heizung und Warmwasser kalt,
    bis die Störung entriegelt wurde. Hierzu leuchtet eine rote Störungs LED.
    Wenn ich aber in erst in der Dusche dies merke, muss ich so wie ich bin durchs Haus in den Keller laufen.
    Jetzt würde ich gerne die LED im Heizungsraum überwachen und in die Küche melden.
    Wie sollte ich hierfür am besten vorgehen?
    Kann mir dazu einer helfen?
    danke
    gruss
    Peter
    Hast du die Moeglichkeit Kabel zu ziehen/freie Kabel zu nutzen oder willst du funken?
    Wie sieht die Heizung aus..
    - ..ist ein Meldekontakt vorhenden
    - ..falls nein, willst du das Signal von der Platine abgreifen?
    Wie willst du das in der Kueche anzeigen?
    Das waeren die ersten Fragen die sich mir das spontan aufwerfen.. Bild
    Gruss, Andreas
    Ich würde vor geplanten Duschen die Wassertemperatur zuerst mit meiner Hand prüfen. Bild
    Kabel kann gezogen werden.
    Kontakt ist keiner vorhanden, sollte irgendwie optisch gehen
    und optisch angezeigt werden
    Heizung im Keller , Küche im Eg, Bad im 1 OG
    Krefeld
    Sollten die Rohre warm sein und abgreifbar (Küche/Bad), könnte man die Wärme dann nicht mit einer Infrarot Led abfangen??
    und das dan per LED oder Signal ausgeben?
    Gruß Sp666dy
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Temp. der Rohre hilft dir nur wenns eine Zirkulationspunpe gibt.
    Naja, optisch haettest du die moeglichkeit einen LDR oder Photodiode etc. vor die LED zu "kleben"..und vllt ueber die Strecke via differentiell treiber in 1. OG hoch schicken.
    Faellt das gute Stueck so oft aus dass sich das lohnt?
    Eisenach
    Einfachste Möglichkeit ist die von BastelWastel. Photodiode -> Transistor -> Relais. Relais schaltet Stromkreis zur Anzeige.
    Selbst da kann die Heizung schon ausgefallen sein, da die Leitung nicht sofort kalt wird. Evtl. wird es dann schnell eine kalte Dusche.
  1. Taster Überwachen
    Von sebi87 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 21:47
  2. Pin Zustandsänderung überwachen ?
    Von Looser im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 18:11
  3. Stromstärke überwachen
    Von jeffrey im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 06:26
  4. Batteriespannung überwachen
    Von ricola im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 09:50
  5. MOSFET als Heizung
    Von mikrosaft im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 17:00
