Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Modellbau Fhrtenregler mit Arduino steuern
    Dresden
    Trotzdem sollte dir klar sein, dass dir hier niemand etwas entwickeln wird. Ist eigentlich auch unmöglich, wenn man nicht die Teile, die du hast, bei sich liegen hat.
    Für einen Fahrtenregler brauchst du eine Versorgungsspannung für den Motor (vom Motor abhängig) und das Steuersignal, was eine spezielle Form von PWM ist, siehe auch hier. Da findest du sogar Beispielcode. Wichtig wird es jedenfalls dafür, sich mit Timern auseinanderzusetzen.
    Das stimmt so ja nicht. Projekte die mich selbst interessieren greife ich auch ab und zu mal auf und helfe bei der Entwicklung.
    Zum Topic kann ich eigentlich nur sagen, dass alles wichtige bereits gesagt ist. Der Regler möchte zum richtigen Zeitpunkt ein Servosignal. Wie man das bereitstellt kann man sich recht einfach ergoogeln, weil sowohl das verwendete Board wie auch die Fahrtenregler im Web prima dokumentiert sind:
    http://www.google.de/search?q=+Fahrt...uino+ansteuern
    Dresden
    Ja gut, Ausnahmen bestätigen die Regel. Allerdings sieht wohl niemand so recht ein, jemandem anderem die Arbeit abzunehmen, den er noch nichtmal persönlich kennt.
    Ja also, ich will nicht, das ir jemand die Arbeit abnimmt Bild   ich wollte den beispielcode, damit ich das besser verstehen und nachvollziehen kann Bild
    So, und jetzt hab ich den gesammten Freitag nachmittag damit verbracht ständig wieder neue programme zu schreiben, einfach nur, weil der Regler son behindertes Setup hat :S und ich habs immernochnicht hingkriegt -,-
    Aber anscheinend hat er i-ein problem mit den Befehlen, er scheint die nicht richtig anzunehmen... ://
    Dresden
    Dann beschreib doch mal, was du ihm für Befehle schickst und wie dein Aufbau derzeit aussieht. Stell auch mal deinen Code rein, dann sieht man vll. schon, was falsch läuft.
    Problem motor stockt
    So, mein Aufbau Bild
    Folgenden Code hab ich fertig:
    PHP-Code:
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    int kanal1 2;
    int kanal2 3;
    int kanal3 4;
    int kanal4 5;
    int potpin =4;
    int val;
    void setup()
    pinMode(kanal1INPUT);
    pinMode(kanal2INPUT);
    pinMode(kanal3INPUT);
    pinMode(kanal4INPUT);
    digitalWrite(kanal1HIGH);
    digitalWrite(kanal2HIGH);
    digitalWrite(kanal3HIGH);
    digitalWrite(kanal4HIGH);
    myservo.attach(9);
    void loop()
    int val digitalRead(kanal1);
      if (
    val == LOW) {
    val analogRead(potpin);
    val map(val010230179);
    myservo.write(val);
    delay(15);
      else {
    myservo.write(90);
    delay(15);
    val digitalRead(kanal2);
      if (
    val == LOW) {
    myservo.write(val);
    delay(15);
      else { }
    val digitalRead(kanal3);
      if (
    val == LOW) {
    myservo.write(val);
    delay(15);
      else { }
    val digitalRead(kanal4);
      if (
    val == LOW) {
    myservo.write(val);
    delay(15);
      else { }
    Das Problem ist jetzt aber, das der Motor stockt nicht, wen ich den einen Hebel (kanal1) nach vorne drücke, aber wenn ich den nach hinten oder einen der anderen betätige stockt der motor, weil er ja immer wieder den befehl von kriegt, das er auf die nullposition gehen soll, weil kanal1 ja nicht LOW ist -,-"
    Weiss jemand wie ich das löse? :S
    Wäre NEtt Bild
    Geändert von Sebastian Meyer (07.03.2012 um 18:38 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  2. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 11:50
  3. PNP mit Arduino steuern
    Von Arduino99 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 11:13
  4. Modellbau-Pickup
    Von Freeman im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 16:17
  5. Modellbau Motorsteller
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 18:53
